Страница 12 из 22 ПерваяПервая ... 21011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 213
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #111
    Товарищи нужна срочно помощь. Пытался недели две заставить функцию SysProcessCreateWithResult запускать приложения под Linux. Из этого ничего не получилось, т.к. Линукс не стартует GUI приложения из-под Рута (система исполнения работает с рут правами). Приянл решение - снёс Линукс. Поставил Windows 10, но проблема никуда не ушла. Если на компе в системе разработки в режиме эмуляции всё работает и запускается нормально, но на удалённом АРМ возникли проблемы. Пробовал разные сборки Win10, в том числе Win10 IoT Enterprise, сейчас поставил обычную LTSB-версию Enterprise, и проблемы возникли две:
    1. Разлиные приложения стартуют только в фоновом режиме. Попытка запустить explorer.exe, чтобы открыть папку где лежат отчёты приводит к зависанию рантайма.
    2. Кнопки не нажимаются мышью. У меня сенсорный дисплей, может это связано с этим. Работает только события типа "клик мышью", но переменные, привязанные к свойству "нажатие" не получают значения TRUE. Кнопка нажимается только пальцем.
  2. #112
    Цитата Сообщение от akphantom Посмотреть сообщение
    До
    Попробуйте создать событие "Клик мыши" на кнопке. добавить "установить параметр"
    В источнике написать "TRUE" , в приемник перетащить связь с нужной bool переменной.
    Так переменная примет TRUE при нажатии на кнопке, у меня на сенсорном так работает.
    Последний раз редактировалось VladGC; 26.09.2019 в 10:28.
  3. #113
    Цитата Сообщение от VladGC Посмотреть сообщение
    До
    Все кнопки у меня так и работают. Иначе пропуск нажатия может быть. Но я написал потому, что они в принципе не нажимались. Самой анимации нажатия даже не было. Это глюк встроенного клиента. Попробовал гугл хром - всё в порядке.
  4. #114
    ПО поводу этого вопроса добавлю, что службу MS4DService я запускаю от имени пользователя, а не от СИСТЕМЫ
  5. #115
    У меня тоже не выходит открыть папку, на удаленном арм(сам клиент тоже на удаленном арм)
    Еще огорчает тот факт что ссылки вида file:///C:/ или C:/ не открываются
    iexplore и edge сами открывают проводник.
  6. #116
    К сожалению это так. Я пытался открывать ссылки типа file:///C:/ через панель "контейнер окна". Думал получится браузер.
    Как вариант можно поднять ftp сервер и вводить адрес типа ftp://имя:пароль@адрес .Однако мне это не поможет, через контейнер окна такой адрес не открывается,
    только на полный экран. У меня браузер работать будет в режиме "киоск", т.е. вернуться потом назад никак не получится оператору АРМ
    Последний раз редактировалось akphantom; 26.09.2019 в 12:53.
  7. #117
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    704
    Добрый день, есть несколько вопросов по МастерСкада 4Д:
    1. как создать константу (глобальную, локальную)?
    2. создал тип перечисление, но как им воспользоваться в MasterST? Не хочет воспринимать текст вида if Mode = Auto then, где Auto одно из значений перечисления Mode.
  8. #118
    1. В проекте или в ST ?
    2. перечисление это ENUM на выходе которого целое число, в ST надо сравнивать тип INT(UDINT и т.п.), а не string
  9. #119
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    704
    1. Объявить в проекте, а пользоваться где хочу. В ST или FBD. С локальными разобрался. Как глобальную объявить?
    2. Тогда какой от него смысл, если я в ST или FBD вынужден писать if Mode = 1 then ... , вместо if Mode = Auto then... Ведь в этом и смысл перечисления, чтобы дать труднозапоминаемым значениям (0, 1, 2 и т.д.) осмысленные названия.
  10. #120
    1. По глобальной тоже интересно, но думаю из двух мест записать не получится
    2. Если пользоваться фб "выпадающий список", который в палитре для экранов, то будет то что вы хотите.
    Там в переменную будет передаваться текущая выбранная строка.
    Я с enum работал только в ПЛК segnetics, там он тоже передает номер строки, по этому это решение у меня боли не вызывает
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  2. Вопросы новичка по MasterScada
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    от colorprint2008 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 16:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 17:56
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 11:58
