Страница 10 из 136 ПерваяПервая ... 891011122060110 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 1353
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #91
    Цитата Сообщение от Евгений_1 Посмотреть сообщение
    Ощущение, что "руль" где-то рядом.
    MS4D 1.2.6.11895, ПЛК110-MS4 ver. 5.562
    Пытаюсь открыть всплывающее окно по нажатию кнопки мыши. Как в видосе по "MS4D.Быстрый старт.Часть 2".
    В режиме эмуляции все работает - окно открывается.
    После загрузки в контроллер - нифига. Причем в разных браузерах. На разных компах. И даже в браузере телефона при заходе с внешнего IP.
    Т.е. с адреса 127.0.0.0 работает. С 192.168.0.105(такой у ПЛК адрес во внутренней сети) - нет.
    В какую сторону копать?
    З.Ы. Сейчас даже тупо демонстрационный проект из "Быстрый старт.Урок 2" в контроллер загрузил. Та же фигня.
    Все антивирусы, фаерволы и блокировщики рекламы отключены. Да и не должно это, по идее, влиять.
    Ответили по почте.
  2. #92
    Цитата Сообщение от SCADAMaster4D Посмотреть сообщение
    Темы скоро будут изъяты из MS4, так что никак.
    То есть даже шаблона окна не создать ?
    Или какие то параметры по умолчанию(как в MS3, размеры окон и т.п.)
    хочется для всех окон поставить нормальный серый efefef, вместо фиолетового оттенка #F5F0F5
  3. #93
    Добрый день! В журнале аварийных сообщений при одновременном появлении нескольких активных сообщений отображается только одно. Если они появляются по-очереди,то отображаются нормально. Остальные видно только в архивном журнале. В чём может быть причина? В журнале применён только один фильтр - активность == TRUE.
  4. #94
    Сейчас нет.
  5. #95
    Это сообщения с разных тревог имеются в виду? Не с одной?
  6. #96
    Да, с разных тревог. Тревоги находятся в разных объектах, объекты исполняются в одном узле.
  7. #97
    Пришлите проект на support.ms4d@insat.ru
  8. #98
    Добрый день! Можно ли каким-нибудь образом менять ширину столбцов таблиц в редакторе отчётов? При её создании она растягивается от края до края и больше не поддаётся редактированию.
  9. #99
    Точно ширина столбцов таблиц, не бенд на всю ширину растягивается?
  10. #100
    Таблица - это и есть бенд данных. Я таблицу размещаю в панели, она растягиваются на всю ширину панели. Ширина столбцов при этом делится равномерно по количеству столбцов. Хотелось бы подредактировать ширину столбцов: одни сделать шире другие уже.
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  2. Вопросы новичка по MasterScada
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    от colorprint2008 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 16:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 17:56
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 11:58
