Показано с 1 по 10 из 12
Тема: настройка связи с БМРЗ
    По умолчанию настройка связи с БМРЗ
    Здравствуйте!
    столкнулся на днях с проблемой подключения БМРЗ к телемеханике, подскажите есть ли какие то тонкости? сначала решил все проверить в лаборатории, прежде чем вводить в эксплуатацию на объектах.
    првильно ли я понимаю, что без разницы на этапе теста такой связки подключаюсь через плк или напрямую?
    Сергей Сисейкин
    Гость
    Добры день.
    ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов, чтобы мы лучше могли понимать проблематику.
    1) модификаций БМРЗ достаточно большое количество и для каждой в нашей библиотеке шаблонов свое описание, какая у Вас точная модификация прибора?
    2) какой тип БМРЗ вы выбрали в среде разработки (модуль контроллеры)?
    3) год выпуска Вашего прибора
    4) какой канал связи и протокол вы используете при обмене между БМРЗ и Телемеханикой?
    то что на "столе собрали" это правильное решение.
    Без разницы, для отладки связи. Но у Вашего прибора в любом случае большое количество переменных, поэтому в проекте, подключать все напрямую к ПК не рекомендую, тем более, если у Вас будет объединено большое количество модулей.
    у меня в наличии сейчас пока один БМРЗ 152-2, но у меня нет в списке всех БМРЗ конкретно моей модели, что делать?
    год выпуска 2018.
    RS-485 и протокол Modbus RTU. Заводская программа корректно связывается с прибором, все мои переменные считываются.
    понятно, на объекте будет ПЛК110-30.ТЛ Ваш который
    Сергей Сисейкин
    Гость
    год выпуска 2018.
    точно знаю, что в последней версии дистрибутива Телемеханики этот прибор есть, скачайте с нашего сайта "обновление дистрибутива до версии 1.1.8" https://www.owen.ru/product/scada_si...cumentation_po
    После обновления выбираете свою модификацию БМРЗ в среде разработки, в телемеханике и запускаете заводскую программу прибора. Дальше Вам нужно сопоставить карту адресов прибора из конфигуратора и нашу, которая находится в файле mb-БМРЗ-15х.io (путь по умолчанию C:\Program Files (x86)\OWEN\TML\Bin\IO). Изменить адреса, лучше в заводской программе, согласно нашей карте. Затем вы сможете тиражировать карту на другие БМРЗ, если перечень опрашиваемых параметров будет типовым. Можно наш файл править, если у вас, например, используется, в свою очередь, типовая карта БМРЗ для ваших объектов. То есть на ваш выбор, но править карту надо, потому что прибору свободно задаются адреса в заводской программе и у каждого пользователя она карта адресов "своя".
    но я бы для начала рекомендовал вам добавить пару-тройку дискретов и пару вещественных переменных, чтобы просто убедиться что связь между БМРЗ и Телемеханикой есть.
    Обновил программу, модуль появился, спасибо. но связи с прибором все равно нет, заводская программа соединяется
    Сергей Сисейкин
    Гость
    Попробуйте modbus тестером опросить БМРЗ, попробуйте "соседние адреса" может быть что карта со смещением. к примеру если адрес 0х0004, то попробуйте 0х0003 и 0х0005
    Ура! не сразу, но увидел тестером значения. смещение в 1 адрес, это мне теперь нужно будет передлывать всю карту?
  1. Настройка связи модулей с СПК110
    от Toschka в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 06.03.2018, 11:21
  2. Обмен данными с блоком БМРЗ через окна обмена по ModBus RTU
    от migsharp в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 30.04.2017, 09:40
  3. Настройка роутера для связи с ПЛК160
    от mikele в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 13:39
  4. Настройка связи ИВК-102 и АСЕВ-040
    от Stas в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.07.2012, 12:31
  5. Настройка связи ИВК-102 и АСЕВ-040
    от Stas в разделе Сетевые технологии
