Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Настройка ПМ210
    По умолчанию Настройка ПМ210
    Здравствуйте, нужна помощь в настройке ПМ210 в облаке.
    Постоянно выскакивает ошибка 255.
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    11.07.2017
    82
    Как добавляли параметры?
    Через экспорт из ПЛК или вручную?
    Попробуйте сократить framing time.
    ПЛК к ПМ210 подключен через витую пару?
    По концам линии установлены резисторы номиналом 120 Ом?
    Кроме ПЛК к ПМ210 еще что-то подключено?
    Линия RS485 проходит вдали от силовых цепей и источников помех?
    Последний раз редактировалось A.Simonov; 27.02.2019 в 13:37.
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
    Симонов Александр Андреевич
    e-mail: support@owen.ru
    e-mail: a.simonov@owen.ru
    Здравствуйте. ПМ210 подключен к OwenCloud. Связь через RS-485 есть. SIM-карта вставлена и работает. Однако передача значений параметров с модуля измерения параметров МЭ110-220.3М не идет. Выводит ошибку 255. В чем может быть проблема?
    Здравствуйте. у меня возникла похожая проблема. при выводе значений параметров с МЭ110-220.3М выдает ошибку 255. пм210.png
    Последний раз редактировалось A.Simonov; 13.05.2019 в 01:27. Причина: дубликат
    11.07.2017
    82
    Ошибка 255 означает, что шлюз ПМ210 вышел на связь с облаком, однако прочитать параметры он не может.
    Это возможно из-за неверных сетевых настроек или проблем с физическим подключением шлюза в модулю 3М.
    Проверьте сетевые настройки на модуле 3М, убедитесь что правильно выбрали протокол, не забудьте после смены протокола перезагрузить прибор.
    При смене сетевых параметров через конфигуратор, команду APLY посылать НЕ нужно, это важно.
    Проверьте не перепутаны ли A и B, нет ли обрыва?
    Убедитесь, что нет помех возле канала связи.
    Убедитесь, что провода короткие и являются витой парой.
    Для надежности, попробуйте опросить модуль с помощью OPC сервера, будет ли он опрашиваться?
    Вот видео, как подключать модули серии Мх110 к OwenCloud:
    https://yadi.sk/i/2FN6hwTapMuISA
    Скорее всего у вас различаются сетевые настройки на модуле и в OwenCloud.
    OwenCloud | Продукт-менеджер
    skype: s.lysov_owen
    e-mail: s.lysov@owen.ru
    Цитата Сообщение от A.Simonov Посмотреть сообщение
    Все проверила, сетевые настройки соответствуют настройкам конфигуратора, все нормально, никаких обрывов нет. Опрос модуля с помощью ОРС-сервера также выдал ошибку. Попыталась по видео вновь добавить устройство. ошибка повторилась.1111.png
    Последний раз редактировалось Аделина; 13.05.2019 в 13:49.
    11.07.2017
    82
    Конфигуратор работает по протоколу ОВЕН, если к нему Вы можете подключиться, а к OPC нет, то скорее всего у Вас в параметре протокол (T.pro) стоит ОВЕН, а не Modbus RTU.
    Напоминаю, при смене сетевых параметров через конфигуратор, команду APLY посылать НЕ нужно, это важно.
  1. ПМ210 был не на связи
    от Боднар Олег Миколайович в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: Вчера, 10:55
  2. 3G в ПМ210
    Последнее сообщение: 04.02.2019, 00:14
  3. ПМ210 уже кем то зарегистрирован
    от SergeyTro в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 18.12.2018, 14:49
  4. Плата ПМ210
    от p_dima90 в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 19.10.2018, 10:49
  5. ТРМ132М и ПМ210
    от alexey_z в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 14.02.2018, 18:22
