Показано с 1 по 6 из 6
Тема: значение температуры
    По умолчанию значение температуры
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, не могу передать отрицательное значение температуры на сп310. Положительное значение передаёт отлично.
    Здравствуйте
    Могу предположить что вы используете беззнаковый тип данных - unsigned.
    А откуда передаете и каким способом?
    Инженер направления "Энергетика"
    https://energy.owen.ru/
    А какой тип нужно использовать
    Для целочисленных int16, для вещественных float.
    С передачей в панель данных типа float есть нюанс - описание карты адресов панели нужно делать в io-файле, и указывать там обратный порядок байт.
    Во вложении прикладываю пример чтения\записи в СП3ХХ - io-файл описания и проект для панели.
    Файл с расширением io необходимо разместить в папке с программой, по умолчанию это путь C:\Program Files (x86)\OWEN\TML\Bin\IO .
    После добавления файла нужно запустить Телемеханику ЛАЙТ, и в списке устройств для протокола Modbus появится устройство СП310 - пример чтения\записи.
    Типы данных такие же как и в xls шаблоне, на второй странице есть расшифровка всех параметров и типов.
    в xls таблице какой ставим "тип тега" (АОF или AOI), "тип данных" (int или uint) и запись функция 6?
    Если вещественный то АОF ( Analog Output Float) , тип данных float, для вещественных функция записи 16 - т.к. это DWORD
    Если целочисленный то АОI( Analog Output Integer) , тип данных int (если знаковый) или uint ( если беззнаковый), функция записи 6 .
    Рекомендую вам скачать пример из прошлого сообщения и попробовать сделать описание по аналогии.)
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.02.2019, 21:35
  2. Мониторинг температуры 1 датчика температуры с 2 мест
    от EVGEN_ в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.09.2018, 10:06
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.10.2017, 13:29
  4. Строковое значение
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 23.01.2015, 15:19
  5. Зафиксировать значение температуры
    от Danzel в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 23:15
