Показано с 11 по 14 из 14
Тема: MB210-202 запись базу MySQL.
    10,666
    jameswhite13 RapidScada, чтение данных из прибора и экспорт в БД бесплатно.
    Остальные платные фишки по желанию, но для данной задачи не требуется. Так как драйвер Modbus (master) входит в состав системы
    Сорри, раньше не видел вашего вопроса.
    Последний раз редактировалось melky; 02.03.2021 в 17:28.
    Спасибо, сейчас поставлю посмотрю
  3. #13
    10,666
    Вам надо будет в разделе Сервер активировать модуль DB Export и почитать как его настраивать. На сайте есть примеры.
    На данный момент в БД передаются все каналы, если нужно только часть из них, либо фильтровать в самой БД, либо мутить как-то запросы внутри Scada.
    как-то давно настраивал на PostGre, так что если что не поймете, задавайте на форуме Scada вопросы, что-то подскажут.
  4. #14
    Nmodbus применял для стендовых проектов на .NET. В принципе работает
    Запись в MySQL - проще некуда
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210
  1. МастерСкада и MySQL
    от Сергей_К в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 12.03.2024, 14:04
  2. MySQL и MSSql для Codesys V2 и для V3
    от murdemon в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.10.2023, 11:47
  3. Работа с MySQL
    от electronic в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 11.10.2013, 11:06
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.03.2013, 08:41
  5. Работа с MySQL
    от Александер2008 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 18.02.2012, 19:30
