Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Ошибка W12 ПЧВ 12
    По умолчанию Ошибка W12 ПЧВ 12
    Добрый день, столкнулся с проблемойзапуска мотор редуктора 0.55 кВт через ПЧВ, двигатель приводит в движение конвеерную ленту. При попытке старта ПЧВ выдает ошибку W12 двигатель не запускается
    Последний раз редактировалось Ivan.Koryshkin; 22.02.2019 в 12:52.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,456
    Добрый день. Предельный крутящий момент W12
    А вручную то редуктор проворачивается? Покрутите за крыльчатку двигателя.
    С уважением.
    Дело в том что без ПЧВ все работает, и ПЧВ отключеный от редуктора двигатель прекрасно крутит. Как написано в РП задал характеристики двигателя в ПЧВ. Возможно есть какие то тонкости в настройках пуска?
    Та же фигня у меня с ним.
    1)Какой номинальный ток двигателя и какой ПЧВ используете?
    2)Конвейерная лента пускается загруженной или пустой ( У конвейеров большой момент сопротивления при запуске, поэтому ПЧ должны подбираться с запасом по току)
    3)Что установлено в параметре 4-16?
    4)Попробуйте использовать скалярный режим управоения
  1. Ошибка.....
    от a_gricaj в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 12.12.2016, 16:29
  2. Что за ошибка
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.08.2016, 11:13
  3. ТРМ-101 ошибка Er.Ad
    от Минеев Антон в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 16.08.2012, 15:52
  4. ошибка #0 ПЛК 110
    от moroz в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.02.2011, 00:12
  5. ошибка плк
    от igorsp в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 09:37
