Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Вопросик по Master Scada
    По умолчанию Вопросик по Master Scada
    Добрый день. Решил познакомиться с данной системой. Написал несложную программу на языке FBD, и вот что сразу бросилось в глаза. Логические функциональные блоки OR или AND, возможно и другие, имеют по 2 входа. Вопрос знатокам: можно ли изменять количество входов блоков. В справке ответа не нашел. Подскажите, пожалуйста.
    К сожалению, такой возможности пока нет.
    Рекомендуем написать свои пользовательские библиотечные функции, состоящие из нужного вам количества входов.
    Спасибо за консультацию.
    19.01.2018
    г.Гомель
    59
    У меня такой вопрос.
    Есть 20 единиц однотипного оборудования - условно 20 станков. Каждый из этих станков выпускает порядка 200 наименований продукции. Каждое наименование продукции отличается назначением , внешним видом, цветом, материалом, коэффициентом прессформы и т.д. На каждое изделие есть фото. Весь этот каталог сведен в файл EXEL.
    Вопрос: можно ли создать объект, аналогичный EXELевской таблице, что бы потом по запросу получать строку из этой таблицы по её номеру (номеру строки).
    24.01.2020
    Алтай
    15
    Цитата Сообщение от nklim Посмотреть сообщение
    День добрый!
    Не подскажите как решили?
    У меня подобный вопрос, 5 печей для закалки деталей.
    В файле EXEL тех. процесс для каждого наименования деталей, необходимо делать выборку для сравнения по номеру тех процесса.
    Передавать данные из Скада в СПК110, вести отчет по обработанным деталям и с контролем параметров тех. процесса (температура, время).
    Вопрос: как читать данные из Exel, (кол-во деталей от 1 до 10) для составления рецепта и загрузки его в СПК110.
    С уважением.
    19.01.2018
    г.Гомель
    59
    В дополнениие к предыдущему поясняю:
    оператор на каждом станке должен видеть задание конкретно для этого станка.
    Задание ставит постановщик задания (мастер). Он должен выбрать наименование изделия.
    Для меня это значит, что требуется получить все поля строки по её номеру из таблицы,расположенной без разницы где.
    С уважением.
    Вопрос по MS4D?
    19.01.2018
    г.Гомель
    59
    Нет, MS 3.10
    Мы вам ответили по почте
    19.01.2018
    г.Гомель
    59
    Спасибо! Буду разбираться со скриптами.
  1. Master SCADA 4D
    от Николай НВ в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 16.02.2017, 18:35
  2. Master Scada - SQL server - Master Scada
    от vvu2011 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.03.2014, 17:42
  3. вопросик
    от yura63 в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 05.06.2013, 08:34
  4. Master Scada
    от hawk в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 15:06
  5. Master Scada И ТРМ 202
    от Litvinov Aleks в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 21:34
