Показано с 1 по 6 из 6
Тема: конфигурация системы
    По умолчанию конфигурация системы
    Добрый день. Стоит задача по проектированию системы в которой будет использованы 3 контроллера плк110 с модулями ввода-вывода, две панели оператора и мастерскада.
    Контроллеры и панели должны общаться по modbas, а мастерскада по ethernet. Прошу дать совет как правильно организовать сеть нижнего уровня чтобы с панелей можно было управлять всеми контроллерами.
    Если подразумевается Modbus RTU, то задача усложняется из-за того, что на шине должен быть только 1 мастер. Поэтому делаете один контроллер мастером, остальные 2 контроллера и панели слэйвами. С панелей опрашиваете мастером данные контроля/управления по слэйв контроллерам и пересылаете им эти данные. Минус такого решения в том, что при отказе мастер-контроллера (отключение питания, например) вы не сможете управлять с панелей слэйв-контроллерами.
    Возможно стоит рассмотреть вариант использования чуть более дорогих панелей, но с поддержкой Modbus TCP. Тогда можно будет ими обращаться к контроллеру по Modbus TCP, который может быть мультимастером.
    Т.Е. если я правильно понял, Мастерскада с 2 панелями сп310р и 3 контроллерами находятся в сети верхнего уровня ethernet Modbus TCP, а модули ввода вывода каждые к своим контроллерам по 485 Modbus RTU. МастерСкада будет общаться через OPC Codesys с контроллерами.
    Как будут распределятся роли между участниками сети?
    ПЛК - мастеры для своих модулей.
    Контроллеры и скада - мастеры для ПЛК.
    Спасибо попробую.
  1. ПР и системы АВР
    Ответов: 290
    Последнее сообщение: 28.06.2019, 09:40
  2. Дополнение системы
    от Toforx в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.02.2012, 15:13
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 08:14
  4. Выбор ПО для системы
    от IvPoed в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.11.2007, 12:37
  5. Построение системы
    от Karlos в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:40
