Показано с 1 по 10 из 26
Тема: Применение шлюза стороннего производителя для доступа к OwenCloud
    По умолчанию Применение шлюза стороннего производителя для доступа к OwenCloud
    Коллеги, добрый день!
    Тут заказчик поставил интересную задачу. У него есть беспроводной терминал IRZ ATM21-B. В нем можно запрограммировать имя хоста и порт к которому будет подключаться этот самый АТМ21. Подскажите, пожалуйста, реально ли подключить его к OwenCloud, и если да, то какой нужно указывать хост, порт, еще какие-то настройки? Переход на ПМ210 заказчик пока отставил в сторону, мотивируя это тем, что на терминале IRZ установлены 2 СИМ-ки и есть дискретные входы-выходы, хотя он, конечно, дороже чем ПМ210.
    10,257
    В параметрах передаётся логин и пароль пользователя, от имени которого требуется получить доступ к системе. В ответе выдаётся токен
    а такое может аппарат, чтоб получить доступ к облаку
    К сожалению, OwenCloud не поддерживает сторонние модемы и шлюзы. Даже если прописать в модеме адрес сервера, то обмен данными не запустится.
    Модификация ПМ210 с двумя sim появится, ориентировочно, в следующем году.
    10,684
    Hemann забудьте. Овеновское облако обособленное..
    И в очередной раз 2G ? CSD еще не прикрутили для облака ?
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,249
    Hemann как вы думаете откуда возьмутся зарплаты у программистов облака
    на развитие ,сопровождение и т.д. если будут использоваться терминалы других
    производителей . Фишка облака в том что можно пользоваться симками без постоянного
    IP за который нужно платить . А пользоваться можно симками с серыми IP ?
    А если использовать специальный корпоративный тариф ( например телематика МТС)
    от 50 рублей ----- 50 Мбайт в месяц . Связь копеечная .
    Коллеги, все ясно, спасибо!
    Только тогда не надейтесь в стоимость 4-5к деревянных
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210
    10,684
    e.filatov не смешно, так как в разряде 2G есть стоимость модемов с RS485 даже дешевле.
    А где обычный модем там и ЛЮБОЕ облако, а не только Овен. Если уж сравнивать оборудование, то с одинаковыми техническими характеристиками.
    10,257
    ну насмешили, а что тогда не упоминаете, что в таком случае модем просто прокладка между любым облаком и программным продуктом и назовите тех кто раздает бесплатно не просто пользование своими ресурсами, а еще и организует сбор данных.
    10,684
    capzap поднимите свое облако, в чем проблема ?
    Ответов: 460
    Последнее сообщение: 24.06.2023, 12:31
  2. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.08.2018, 11:11
  3. ТТР какого производителя выбрать ?
    от IVM в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 28.09.2016, 12:43
  4. СПК207 добавление шлюза
    от Стас(Ижевск) в разделе СПК2хх
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 16.02.2015, 18:22
  5. Rs485 для шлюза и расширения
    от Dima_31 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.10.2009, 09:19
