Показано с 1 по 3 из 3
Тема: MasterSCADA 4D, таблица данных, текстовый ввод
    По умолчанию MasterSCADA 4D, таблица данных, текстовый ввод
    Добрый день, коллеги!
    Есть несколько вопросов:
    1. Можно ли в таблице данных изменить размер шрифта?
    2. Можно ли таблицу данных сохранить в файл (как это сделано в таблице данных элемента График)?
    3. В текстовый ввод передаю/принимаю параметр типа real. Сам текстовый ввод располагается во всплывающем окне. Если закрыть и открыть окно заново - то, допустим, вместо числа 53.3 будет число 52.29999.... . При этом указание формата значения текстового ввода никак не влияет на отображение.
    1.2. Нет.
    3. Используйте тип LREAL.
    Цитата Сообщение от SCADAMaster4D Посмотреть сообщение
    1.2. Нет.
    Спасибо, помогло.
  1. Пароль на ввод значений MasterScada
    от distren в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.10.2021, 11:33
  2. Таблица данных и архив
    от KrAssor в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 10.02.2020, 11:39
  3. MasterSCADA 4D Графический элемент 'Таблица данных'.
    от Николай НВ в разделе Master SCADA 4D
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.10.2019, 15:08
  4. MasterSCADA 4D, таблица данных и ID параметра
    от KrAssor в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 07.02.2019, 15:47
  5. Ввод данных в таблицу
    от Ganiball в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 13:14
