Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Сохранить параметры накопителя
    По умолчанию Сохранить параметры накопителя
    В MS4 сделал программку, в ней есть время наработки. Данные (часы, минуты) накапливаются пока работает оборудование. Но встал вопрос - если питание контроллера исчезнет, то при его включении все данные слетят и копить надо будет с нуля, т. к. генератор времени (ФБ ONTIME) начнет работать с нуля и ноль передаст в сохраняемый параметр.
    Как можно выходной параметр отправить в буфер, а при включении контроллера к текущему накоплению прибавилась бы величина из буфера, т. е. продолжилось бы накопление? Пробовал на ФБ и на ST. Не получилось, не могу сообразить.
    Из хелпника:
    Стандартный таймер
    Значение стандартного таймера – целое 32-разрядное число миллисекунд. т.е. максимальное значение составляет (232 - 1) мс = t#49d17h02m47s295ms, после чего таймер начинает новый цикл отсчета с 0 (т.н. переполнение таймера). При переполнении разность timeN()-timeN-1() отрицательна (N – номер цикла, на котором возникло переполнение). Для корректного вычисления длины временного интервала (что требуется, например, при интегрировании) нужно использовать предварительный перевод значений функции time() в тип данных DWORD (см. Особенности битовых строк). Следующий код корректно вычисляет длительность цикла deltaT:
    var deltaT, T_current, T_last:TIME; end_var
    T_current:=time();
    deltaT:=dword_to_time(time_to_dword(T_current)-time_to_dword(T_last));
    T_last:=T_current;
    в конце добавляете Sum := sum + deltaT; , перед вычислением дельты ставить if конструкцию для проверки вашего контрольного сигнала. У параметра Sum свойство "Сохранять = да". Можно тоже самое переписать под GET_UTC_TIME() вместо time() и значение наработки хранить в формате Date_and_time (мне кажется так удобнее для дальнейшего вывода в окно).
  1. MS 4D сохранить данные в АРМ.
    от Вадим2881 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 29.03.2019, 08:53
  2. как сохранить время?
    от Технос в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 26.09.2016, 17:00
  3. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 16.03.2015, 16:43
  4. Как сохранить массив данных в ST
    от Malyshevsergey в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 08.10.2014, 15:14
  5. Как сохранить проект в контроллер
    от Constanta в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.04.2011, 12:40
