Показано с 1 по 10 из 29
Тема: Сгорают входа на МВ110-224-8А
    По умолчанию Сгорают входа на МВ110-224-8А
    У меня на одном объекте используется модуль ввода аналоговых сигналов МВ110-224-8А. Изначально к нему были подключены 4 датчика PT100 и один датчик давления PD100 (ОВЕН 4-20мА). В какой-то момент времени, перестали приходить данные с модуля МВ110-224-8А, подключившись ноутбуком, увидел ошибку "нет связи с АЦП". Погуглив в интернете, понял что у прибора произошел перегруз по одному из каналов, и сжег АЦП, и поэтому ни один из каналов не работает теперь. Начал искать виновника проблемы, оказалось что сгорел датчик давления PD100 и выдал на выходе 11 Вольт (которые и прилетели на вход МВ110-224-8А). Выбросил датчик PD100 из схемы, просто отключил его и поменял модуль МВ110-224-8А на новый. Проходит несколько дней, опять сгорел модуль МВ110-224-8А. Ну как так? На нем по входам висят только PT100 четыре штуки, как они могут перегрузить вход??? Хорошо, меняю опять модуль МВ110-224-8А на новый, он опять работает 8 часов и сдыхает как и все предыдущие модули. Подскажите пожалуйста на что нужно обратить внимание, и куда смотреть?
    P.S.: блок питания Овен 24 В, 60 Вт. Датчики Pt100 подсоединены по трехпроводной схеме.
    13,504
    Наводки на кабели датчиков ?
    Качество БП ?
    Качество Овеновского БП..... ну такое же как и вся периферия Овен.
    Наводки они наверняка есть, но силовых линий выше чем 380 у меня нет, но вроде Овен же себя позиционирует как производитель ПромОборудования, значит должны быть какие-то защиты от помех. Но имеем что имеем, и пока особого выхода не вижу. Все равно пока спасибо за совет, буду думать, где помехи и как от них избавляться. Одно обидно, железяка не дешевая, и как бы три уже сжег, сколько их надо что бы эти эксперименты закончились. Уже все провода относительно земли промерил, везде выше 5мОм.
    Блок питания Овен 24 В, 60 Вт для чего используется ?
    Я в личку написал.
    Просто из Казахстана, отправили на гарантию первый сгоревший экземпляр еще две недели назад, но пока ничего не понятно, может даже и не доехал модуль до Москвы. Поэтому пришлось пока купить их с запасом.... ну посмотрим что-нибудь может ответят производители. Пока вот тут решил параллельно спросить у народа кто с таким сталкивался.
    Блок питания питает только: ПЛК110-30, панель оператора ИП320, МВ110-224-8А и штук пять релюшек. Не думаю что проблема в блоке питания.
    Вопрос тут такой назрел, что будет с прибором МВ110-224-8А, если ему на вход 4-20мА прилетит КЗ (паралельно шунтирующему резистору 50Ом)? Кто с таким сталкивался? Обычно нормальные железки и обрыв и КЗ нормально отрабатывают, а вот Овен МВ110-224-8А.... тут вопрос.
    КЗ чего? Датчика? Сгорит шунтирующий резистор.
    У меня используются достаточно много 8А - проблем не замечал.
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Резистор то сгорит. И в большинстве случаев потянет за собой АЦП.
    Из опыта - лишь один раз выжил (Увидел что начал дымиться и сразу вырубил питание модуля).
    Все остальные случаи - Нет связи с АЦП и модуль в ремонт.
    А как то оставил ожог на пальце в виде резистора
    КЗ датчика понятно, он тогда обычно почти все напряжение питания кидает на вход модуля (на шунтирующий резистор) и тут происходит разогрев этого резистора (прямо обугливается и дымок идет) и происходит выгорание АЦП. Но вопрос в другом у меня, а если наоборот ситуация, при некоторых обстоятельствах может закоротить например вход AI8-1 и AI8-2, то есть между ними хоть и стоит шунтирующий резистор 50Ом, но если будет короткое замыкание между этими входами, то шунт никакой роли не сыграет. Что будет с АЦП в этом случае?
    Похоже что у меня именно эта ситуация возникает и поэтому сгорает АЦП и пишет потом "нет связи с АЦП". Больше мне грешит не на что. Ну бред же если эти модули сгорают от обычных PT100.
    чем измеряли?......очень похоже на плохую изоляцию.
  1. Юстировка входа ТРМ 201.
    от limir62 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.05.2017, 10:07
  2. ПЛК-160 - хитрые 4-входа
    от lunyov_i в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.10.2013, 09:43
  3. ПЛК 100 опрос входа
    от exbit в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.05.2012, 21:40
  4. не реагирует на входа
    от Rawill в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.10.2010, 18:11
  5. дискретные входа сми-1
    от Р.Александр в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.09.2009, 08:47
