Показано с 1 по 10 из 37
Тема: Адреса регистров модуля МВ110-8АС
    По умолчанию Адреса регистров модуля МВ110-8АС
    Здравствуйте. коллеги.
    Помогите пожалуйста разобраться с адресами регистров у модуля аналоговых входов.
    В руководстве написано адрес первого регистра 288, второго 292, а подробности в руководстве на модуль. Если второму входу задать адрес 292, то он показывает 65 тысяч с чем то и это число не меняется при изменении входного сигнала. Значит что то я делаю не правильно. Руководство конечно читал но вот не доходит до меня то что в нем написано. Подскажите пожалуйста по конкретнее. То что происходит на первом входе вроде похоже на то что должно быть.
    Если это имеет значение:
    1 вход - ток 0-20мА
    2 вход - ток 0-20мА
    3 вход - напряжение 0-10В
    4 вход - напряжение 0-10В
    5-8 входы отключены
    09.10.2014
    735
    Доброго времени
    Самый верный способ - подсмотреть адреса регистров в Овеновском ОРС сервере )
    Вход 1 - 288
    Вход 2 - 291
    Порядок регистров еще надо правильный подобрать
    Ну то что надо правильно подобрать это понятно, а вот как это сделать?))
    Как вы получили 291?
    3 - 294
    4 - 297
    Или как то иначе?
    Еще забыл сказать что подключение по ModBus, опять же если это имеет значение.
    Последний раз общался с ОВЕНовской техникой давно и всего один раз, этот второй, по этому многого не знаю. ОРС сервер мне пока не понятен, а вопрос горит, машина на стенде, сдавать надо уже вчера, а оно еще не работает как надо(
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Ну все же просто.
    256 - 1 канал измерение в Word
    257 - 2 канал измерение в Word
    264 + 265 - 1 канал измерение в Word + отметка времени
    266 + 267 - 2 канал измерение в Word + отметка времени
    280 - 1 канал статус измерения
    281 - 2 канал статус измерения
    288 + 289 + 290 - 1 канал измерение Float (288+289) + отметка времени (290)
    291 + 292 + 293 - 2 канал измерение Float (291+292) + отметка времени (293)
    Вы разбираетесь и для вас все просто, а я вот сейчас вообще понять не могу откуда вы все эти числа взяли. 33.jpg
    09.10.2014
    735
    У Вас регистры типа WORD , а вы в них пытаетесь REAL считать, надо тип изменить.
    REAL INPUT надо
    Адреса верно.
    Последний раз редактировалось SA104; 13.02.2019 в 09:47.
    Кстати да, хороший вопрос, пожалуй стоило об этом сразу сказать.
    ПЛК110-60+МВ110-24.8АС+МУ110-224.У6+СП307
    Синал на 1 и 2 входы приходит с ПЧ, на 3 и 4 от внешнего источника.
    09.10.2014
    735
    Поправил ответ. См. пост 6
    09.10.2014
    735
    Модуль ввода 8АС ?
    Если да, то тип REAL для входов
    Вы же аналоговые сигналы с частотников снимаете
    Последний раз редактировалось SA104; 13.02.2019 в 10:11.
    Да, модуль 8АС
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.10.2018, 18:57
  2. ПЛК110 60. Cмена адреса модуля Modbus
    от iCloude в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 09.07.2018, 10:04
  3. ПЛК63, modbus slave, адреса регистров
    от monteg в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 19.06.2017, 08:46
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.09.2016, 08:36
  5. Адреса регистров ModBus RTU ПР114
    от Newcomer в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 15:45
