Здравствуйте. коллеги.
Помогите пожалуйста разобраться с адресами регистров у модуля аналоговых входов.
В руководстве написано адрес первого регистра 288, второго 292, а подробности в руководстве на модуль. Если второму входу задать адрес 292, то он показывает 65 тысяч с чем то и это число не меняется при изменении входного сигнала. Значит что то я делаю не правильно. Руководство конечно читал но вот не доходит до меня то что в нем написано. Подскажите пожалуйста по конкретнее. То что происходит на первом входе вроде похоже на то что должно быть.
Если это имеет значение:
1 вход - ток 0-20мА
2 вход - ток 0-20мА
3 вход - напряжение 0-10В
4 вход - напряжение 0-10В
5-8 входы отключены
