Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 37
Тема: Адреса регистров модуля МВ110-8АС
    Добавил две переменнын REAL, задал им адреса 288 и 291, у первых двух адреса гегистра поставил 800 (ну заведома неверные просо что бы наложения адресов небыло). При разгоне и торможении IP1r подпрыгивает до 7000, IP2r почти не меняется.
    Да, модуль 8АС
  3. #13
    09.10.2014
    690
    Не понял, что у Вас там подпрыгивает )
    Видимо дробную часть отдельно смотрите
    У Вас должно значение с плав. запятой считаться в регистр типа REALпример.jpg
    Как в примере на картинке, там правда модуль немного другой, но не суть.
  4. #14
    В настройках модуля есть такие параметры как верхняя граница измерения и нижняя, я правильно понял что при типе датчика 0-20мА 0мА соответствуе нижниму предел, а 20мА стветствует верхнему предлу который по умолчанию 20000?
  5. #15
    Задумка сдедующая. Раз по мнения ПЧ его выходной сигнал 0-20мА сответствует его току, где 20мА = номинальному току двигателя, то если я в настрйках молуля 20000 заменю на номинал двигатля в переменной REAL на входе 1 я должен получить число соответствующее току двигателя на даный момент. Лгично или я от мороза тупеть начал и глупости пишу?
  6. #16
    09.10.2014
    690
    Да, все логично.
    В настройках модуля можете свои значения к 4-20мА привязать, это называется масштабированием, в регистре на выходе получите что хотите - хоть килограммы, хоть километры.
    Если знаете, что при максимуме (20мА) ток двигателя например 10 А, то его и задайте для верхнего предела.
    4мА к 0 привяжите
  7. #17
    На практике следующее:
    Вход 1. Адрес регистра 288, верхний предел измерения 142. На входе мы имеем 21.335, а клещи показывают окало 60.
    Вход 2. Адрес регистр 291. Верхний предел измерения 26. На входе 217 когда двигатель стоит и 6100 когда крутится, клещи показывают ток около 15А.
    Вот где тут могла собака порыться?
  8. #18
    09.10.2014
    690
    Надо настройки входов модуля в конфигураторе смотреть, там собака, там..
  9. #19
    09.10.2014
    690
    да, кроме этого 8АС - другие модули ввода есть на интерфейсе?
  10. #20
    21.12.2011
    Северодвинск
    269
    А в каком месте измеряем клещами? А клещи trueRMS?
    Ориентироваться надо на показания тока на пульте ПЧ.
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.10.2018, 18:57
  2. ПЛК110 60. Cмена адреса модуля Modbus
    от iCloude в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 09.07.2018, 10:04
  3. ПЛК63, modbus slave, адреса регистров
    от monteg в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 19.06.2017, 08:46
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.09.2016, 08:36
  5. Адреса регистров ModBus RTU ПР114
    от Newcomer в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 15:45
