Показано с 1 по 7 из 7
Тема: пр 200 не работает макрос таймеров
    По умолчанию пр 200 не работает макрос таймеров
    Здравствуйте подскажите написал программу,создал макросы.Но макрос таймеров не работает, не дает сигнал.
    Программу прилагаю.Макрос находиться в авто режиме.
    20.11.2011
    2,492
    Как вы это определили? Вы больше часа ждали работу программы? У вас по таймеру сигнал длительностью 1 сек, один раз в пол часа, вы могли и пропустить.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 08.02.2019 в 23:18.
    05.03.2017
    Петропавловск
    81
    День добрый .
    Час ждать не нужно. Можно просто время на контроллере в симуляторе установить в нужный интервал.
    05.03.2017
    Петропавловск
    81
    Все работает. Необходимо добавить для проверки RS триггер на выход Q1. И тогда сигнал в одну секунду можно поймать))) для проверки.
    Таймер то настроен на 00.00.00 (полночь) и чтобы он сработал установить необходимо время в симуляторе 23.59.30 к примеру и немножко подождать.
    Последний раз редактировалось ПростоМастер; 09.02.2019 в 19:05.
    Внутри макроса да работает, а на холст выводишь макрос не работает.
    05.03.2017
    Петропавловск
    81
    Добавляем любой таймер на холст для активации панельки времени (т к время ПРки в каждом блоке симулятора свое) и все симулируется
    Могу предположить что это "конструктивная особенность" симулятора.
    Последний раз редактировалось ПростоМастер; 09.02.2019 в 22:11.
  1. Не работает второй макрос
    от klocker в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 05.07.2018, 03:25
  2. Не работает макрос PT1000
    от klocker в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 05.11.2017, 19:32
  3. Не работает макрос в СП300
    от Solmik в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 16.05.2017, 22:36
  4. Глюки таймеров?
    от superMAX в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 07.08.2009, 21:33
  5. Использование таймеров
    от alex1963 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.12.2008, 16:12
