Показано с 1 по 6 из 6
Тема: МК110-8ДН.4Р Обнуление счетчиков на входах
    По умолчанию МК110-8ДН.4Р Обнуление счетчиков на входах
    Здравствуйте!
    Работаем с данными модулями ввода/вывода. Производственная задача состоит в регистрации показаний импульсных счетчиков на входах устройства с возможностью сброса их показаний.
    Сразу оговорюсь, что с программированием я на "Вы".
    Используем в качестве мастера сети scada -систему Trace mode 6.0. Нужные сигналы на входы поданы, адреса регистров прописаны, в системе реального времени счетчики работают, все отображается.
    Теперь собственно вопрос. Каким образом производить сброс этих счетчиков? В инструкции к прибору сказано, что нужно записать значение 0 в эти регистры, но с моим уровнем программирования
    такой ответ не подходит.
    Могли бы знающие люди помочь разобраться в этом вопросе?
    Всех заранее благодарю.
    Последний раз редактировалось SnirkAdmin; 08.02.2019 в 12:05.
    10,355
    т.е. Вы не верите что другой программист мог в обработчике слейва написать условие, что если по такому то адресу в запросе придет ноль, то обнулить счетчик, видимо хотелось бы чтоб как в сименсе единица приходила, но так то для вычислительной машины это безразницы
    Проблема в том, что я не знаю как такой запрос сделать, т.е. непонятно как туда отправить 0.
    Последний раз редактировалось SnirkAdmin; 08.02.2019 в 12:06.
    10,355
    используете 16 функцию и записываете ноль в соответствующий регистр по адресам с 64 по 71
    Все это есть в инструкции. Мой вопрос как именно инициируется запись в эти регистры. Другими словами, как настроить запись ноля в эти регистры при неком событии.
    Грубо, при срабатывании реле в эти регистры записывались нули.
    Подозреваю, что это все настраивается в trace mode, но знаний не хватает.
    10,355
    так получается сугубо дело в вопросе по скаде, может тогда заити к ним Форум технической поддержки
  1. Обнуление переменной
    от Алексей87 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.03.2017, 12:31
  2. Корпус счетчиков
    от rovki в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.10.2012, 08:41
  3. перемычки на входах плк-63
    от Elka в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 18:49
  4. О дискретных входах ПЛК 150
    от Павел_П в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 11:25
