Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Помощь в настройке обмена данными между СПК110(М01) и сторонним устройством
    По умолчанию Помощь в настройке обмена данными между СПК110(М01) и сторонним устройством
    Добрый день. Есть СПК 110(МО1) и есть прибор который по протоколу UDP шлет адресной или широкоформатной рассылкой файл формата HEХ общим объемом 1200 байт , 12 блоков по 100байт. С СПК работаю давно но с таким вопросом сталкиваюсь впервые. Прошу подсказать есть ли возможность записывать отсылаемые файлы в СПК и как практически настроить обмен между устройством и контроллером. Пока разобраться самостоятельно не получается поэтому прошу помощи.
    Спасибо. Изучу
    10,586
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25814 возможно чем то да поможет
    Добрый день. Изучив руководство по реализации обмена через сокеты удалось настроить обмен и СПК постоянно принимает файлы . Теперь возник вопрос и нужна помощь. В каком формате мне нужно принимать файлы( пробую принять в строковом формате... выдает строку в неизвестной кодировке) Отслеживая сетевой поток от устройства через Wireshark вижу поступающие файлы в формате FFEE3d359901000000000.... 0хFFEE это метки они не меняются . остальную информацию мне надо перевести десятеричную систему(0х3d, 0x35 и 0х99,0х01.) Заранее спасибо.
    Например, так (в предположении, что из строки ответа заранее вырезали все лишнее и выполнена проверка на четное число символов):
    Основано на конверсии типа
    byVar := STRING_TO_BYTE('16#FF');
    // byVar теперь равно 255
    Добрый день. В формате FFEE3d359901000000000 я отслеживаю сетевой поток от устройства только через Wireshark . В СПК я вижу другую картинуScreenshot_20190307-103724_Gallery (2).jpg. и что с этим делать дальше не понятно. Нужна помощь. Заранее спасибо
    Спасибо. Попробуем
    Здравствуйте. Есть СПК 110(МО1) и СП 307 общаются через RS 485. Проблема в чем, с панели сп 307 например булевая переменная меняется при нажатии заданной кнопки а с панели СПК 110 я эту переменную поменять уже не могу. СПК 110 мастер, СП 307 слейв.
  1. Обмен данными между Объектом и ОРС-сервером
    от Александр в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.10.2019, 19:37
  2. Обмен данными с блоком БМРЗ через окна обмена по ModBus RTU
    от migsharp в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 30.04.2017, 09:40
  3. Обмен данными между задачами
    от bezbel в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 15.05.2014, 17:37
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.12.2012, 19:47
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.11.2009, 09:40
