Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Объединение нескольеких готовых проектов в один проект возмжно или нет?
    По умолчанию Объединение нескольеких готовых проектов в один проект возмжно или нет?
    Подскажите,пожалуйста,как объединить в один проект два отдельных подпроекта,являющимися частями общего проекта (например, программа и отчет),которые создаются самостоятельно каждый разными разработчиками?
    Можно просто открыть два проекта и копировать объекты из одного в другой. Переключение производится через пункт меню Окна.
    Можно положить объект в библиотеку и вставлять из нее в другой проект.
    Посмотрите методичку страница 69
    Большое спасибо.
    19.01.2018
    г.Гомель
    59
    Можно подробнее? Пытаюсь объединить два проекта, и дерево системы и дерево объектов, в один.
    Но,похоже,все связи восстановить нельзя.
    Открываете оба проекта, переключение через пункт меню Окна.
    Сначала копируете элементы дерева системы, потом дерева объектов. Восстанавливаете связи с помощью окна восстановления внешних связей.
    Неявные связи - нельзя, это связи например когда перетаскивают тег ОРС сервера сразу на мнемосхему (не создавая промежуточную переменную в дереве системы)
    19.01.2018
    г.Гомель
    59
    Спасибо, наполовину получилось, т. е переключением между проектами через "Окно" и сервис "Внешние связи" два проекта объединил. В режиме разработки связи прописаны. В режиме исполнения пока не идёт. Сейчас у меня только один вопрос - этот объединённый проект в принципе может работать, если учесть, что в нём два ОПС сервера: один Овен, один Siemens. По раздельности оба проекта работают без проблем.
    А какая разница сколько opc серверов? Если они оба доступны то и используйте оба.
  1. Объединение файловых архивов
    от dzukp в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.12.2018, 11:24
  2. Помогите реализовать один проект! (студент)
    от Shodi в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 21.10.2018, 21:49
  3. Объединение и конфигурирование МХ110 по RS-485
    от DDF в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.03.2018, 17:01
  4. Конвертирование проектов из 3,6 в 3,8
    от krollcbas в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 10.08.2017, 00:07
  5. Документирование проектов в КДС
    от drvlas в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.09.2011, 14:48
