Показано с 1 по 10 из 29
Тема: СПК-207 + внешние накопители
    20.12.2017
    17
    По умолчанию СПК-207 + внешние накопители
    Сталкивался ли кто-нибудь с проблемой самопроизвольного "отваливания" накопителей, как SD так и флеш?
    Симптом в общем виде:
    1. Вставленная флешка/карта монтируется таргетом (таргет 3.5.4.26, прошивка 5.480)
    2. В процессе работы внезапно на уровне таргета, без команд, происходит пропадание флага монтирования и последующее его появление. Флаг "Drives Info" остаётся при этом включённым, проверяли.
    3. Через несколько секунд флаг восстанавливается.
    Частности:
    1. Чаще всего пропадают оба флага монтирования, и флеш и SD.
    2. В процессе эксплуатации СПК (~1,5 года работы в режиме "круглосуточно по несколько дней") всё чаще стало происходить не-монтирование вставленной флешки, причём иногда при этом очень сильно возрастает загрузка ЦП, замеренная таргетом (до 100 %).
    Флешки форматировались как стандартной утилитой Windows, так и рекомендованной в документации утилитой HP; файловая система FAT32, объём от 8 до 16 Гб, марки - Kingston, Transcend, Silicon Power.
    Пока не знаю, в чем причина.
    На сколько часто это наблюдается? Постараюсь повторить.
    Скажите пожалуйста, флешку перед извлечением размонтируете через таргет-файл?
    Наблюдал, что если этого не сделать может произойти ситуация, когда накопитель извлекается, в его расположении (например /mnt/ufs/media/sda1) образуется RAM-диск,
    а после того, как накопитель физически вставили в разъем он монтируется уже по другому пути (например /mnt/ufs/media/sdb1).
    А таргет-файл мониторит наличие только устройства с именем sda1 на месте флешки. И отображает, что этого устройства нет.
    OSCAT.ru читать стандарты и статьи по автоматизации на русском без регистрации и СМС
    20.12.2017
    17
    По-разному. Однажды на реальной установке отмонтирования начались ночью (когда точно не было никакой пользовательской активности) и продолжались до замены флешки на другую с периодичностью в несколько минут. Иногда стоит несколько часов без особых проблем (если не считать проблемой одно-два отваливание флешки за эти несколько часов). Тот же самый проект на СПК, стоящем в лаборатории на стенде (без реальной приборной обвязки, только в паре с ПЛК-110) стоит у нас уже двое суток без "лавинных" отваливаний. Но единичные происходят всё равно. Также непонятна пока связь отваливаний флешки с внезапно возрастающей нагрузкой - что причина, что следствие. Загрузка вчера ночью тоже подскочила, например, без всякой пользовательской активности. Сотрудники, работавшие на площадке, где стоит установка, говорили, что флешка днём не монтировалась, будучи вставленной, и была ощутимо тёплой.
    Обязательно через таргет. Указанную вами ситуацию видел на предыдущей версии таргета, где было штатного (кроме линуксовой команды) метода извлечения флешки.
    пока что не знаю, но могу предположить, что возрастающая нагрузка - причина такого поведения.
    А с какой частотой вы собираете отладочную информацию (параметр Debug pause)?
    Можете прислать проект для СПК на почту support@owen.ru с пометкой "Для Осинского Алексея"?
    Я залью в свой СПК, понаблюдаю за загрузкой ЦП, может еще какие идеи появятся.
    20.12.2017
    17
    Debug Pause не записывали, оставили некое системное значение по умолчанию.
    Архив проекта сегодня подготовлю и перешлю.
    Кстати, про загрузку: ещё одна сильно мешающая особенность - это серьёзное повышение пиковой нагрузки (до 80-90%) при прокручивании с сенсорного экрана СПК таблиц, присутствующих в визуализации.
    Мы сделали даже тестовый демо-проект, посылали его в пятницу в поддержку - но ответа пока не было.
    Последний раз редактировалось chizhik1980; 30.01.2019 в 11:50.
    20.12.2017
    17
    Отослал проект.
    20.12.2017
    17
    В день, когда была тёплая немонтировавшаяся флешка, в файле /Var/Logs/system обнаружено множество вот таких строк:
    "[89985.089379] regulator_check_voltage: VDD1: unsupportable voltage range: 950000-932317uV
    [89985.089430] smartreflex smartreflex: set_voltage: regulator_set_voltage failed! (err -22)
    [89986.339702] regulator_check_voltage: VDD1: unsupportable voltage range: 950000-930259uV
    [89986.339753] smartreflex smartreflex: set_voltage: regulator_set_voltage failed! (err -22)
    [89987.589711] regulator_check_voltage: VDD1: unsupportable voltage range: 950000-930259uV
    [89987.589764] smartreflex smartreflex: set_voltage: regulator_set_voltage failed! (err -22)
    [89988.839589] regulator_check_voltage: VDD1: unsupportable voltage range: 950000-934375uV
    [89988.839641] smartreflex smartreflex: set_voltage: regulator_set_voltage failed! (err -22)
    [89990.089872] regulator_check_voltage: VDD1: unsupportable voltage range: 950000-930259uV
    [89990.089922] smartreflex smartreflex: set_voltage: regulator_set_voltage failed! (err -22)
    [89991.339642] regulator_check_voltage: VDD1: unsupportable voltage range: 950000-930259uV
    [89991.339695] smartreflex smartreflex: set_voltage: regulator_set_voltage failed! (err -22)"
    Отослал проект.
    Получил, спасибо.
    Попрошу разработчиков прокомментировать.
    Разработчик комментирует:
    У СПК вышел из строя основной регулятор напряжения.
    Этот СПК
    1. лучше выключить и больше не включать;
    2. отослать в ремонт с пометкой "вышел из строя PMIC".
    Иначе велика вероятность получить неремонтопригодный СПК.
    20.12.2017
    17
    Понял.
    А про возможные причины, из-за которых такое происходит, разработчик не комментировал?
  1. ПЛК150. Неразрешенные ссылки на внешние POU
    от КучаВопросов в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.12.2017, 01:10
  2. Потенциометры внешние
    от Ярослав Лоскутов в разделе Электротехническое оборудование MEYERTEC
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.05.2016, 18:19
  3. ПЛК100 и внешние прерывания по входам
    от Malyshevsergey в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.10.2014, 20:25
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.02.2014, 13:11
