Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Замена сигнала 4-20 мА на ПЛК63
    По умолчанию Замена сигнала 4-20 мА на ПЛК63
    Здравствуйте, я довольно далек от электроники, хочу спросить.
    Хочу сделать небольшой стенд имитирующий датчики для ПЛК63. С резистивными датчиками всё понятно, 0-10 вольт тоже, через делитель напряжения от БП. С сигналами 4-20 боюсь ошибиться. На ПЛК сигнал шунтируется 100-омным резистором, как я понимаю плк измеряет падение напряжения на этом резисторе, значит на вход АЦП всё таки в конечном итоге поступает некоторое напряжение, с напряжением понятнее работать чем с источниками тока и хочется от шунтов избавиться. Интересует какое входящее напряжение должно соответствовать 20 мА, в каком диапазоне можно подавать напряжение чтоб не убить АЦП в режиме 4-20 мА?
    Или всё вообще не так?
    Именно так.
    До 2 вольт. Об этом прямо указано в РЭ.
  1. ПЛК63 как замена Данфосс ECL200, ECL300
    от dim0nl в разделе Наши проекты
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.03.2018, 11:09
  2. ЭКМ замена, Замена на электронный
    от farikpwnz в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.05.2015, 22:06
  3. Замена СПК 207
    от pashgan в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 28.08.2014, 11:36
  4. Замена МСД-100
    от Orion в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.12.2011, 01:10
  5. Замена ДС-Б-50
    от Kai в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.04.2009, 10:40
