Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Изменение источника задания "на ходу", без перепрограммирования ПЧ
    По умолчанию Изменение источника задания "на ходу", без перепрограммирования ПЧ
    Изменение источника задания "на ходу" с управлением по входу DI, без перепрограммирования ПЧ - возможно ли такое?
    Например с сетевого (RS-485) источника на внешний потенциометр, или на счетчик импульсов или на вход 4-20мА, или на внутренний потенциометр панели ПЧ.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,457
    Добрый день. Посмотрите параметры "Параметры 0-1* (Наборы настроек «Setup 1» и «Setup 2») "
    Руководство по пользователя стр.10
    С уважением
  1. Сменить IP у ПЛК100 "на ходу"
    от SlavikP в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.02.2018, 09:45
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.12.2017, 13:35
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  4. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 06.08.2015, 14:38
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
