Показано с 11 по 20 из 26
Тема: Помогите новичку.
    12,125
    Цитата Сообщение от Novikov Aleksandr Посмотреть сообщение
    Разобрался все достаточно просто и логично, если знаешь как работает триггер. Спасибо.
    Ну без знаний работы основных элементов не обойтись .
    Потому что так сделана схема ,может не допонял задание .сделать можно по любому ..
    Вы правильно поняли задание, и по вашей схеме все отлично работает, спасибо.
  3. #13
    Снова здравствуйте. Собрал схему как посоветовали на DTRIG. Все работает хорошо, через переменную получилось задавать время прямо с ПР200 в секундах. Теперь нужно сделать чтобы на дисплее прибора шел обратный отсчет времени до отключения вентилятора - это вообще возможно сделать? Спасибо.
  4. #14
    8,242
    Примерно, как-то так:
Название:	Таймер обратного отсчёта времени с паузой.PNG
Название:	Таймер обратного отсчёта времени с паузой_2.PNG
  5. #15
    Спасибо. Буду изучать.
  6. #16
    Да это похож сложновато для меня. Ничего не понял. Всего то нужно чтобы на дисплее ПР200 отображался обратный отсчет "времени задержки включения" таймера ton1. Все равно спасибо.
  7. #17
    8,242
    Вот в этой теме когда-то таймер мастерили и не только таймер, в принципе тема небольшая, если интересно можно посмотреть:
    https://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=28531
    И вот: https://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=27872&page=4
    https://www.owen.ru/forum/showthread...=22361&page=16
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.05.2019 в 18:18.
  8. #18
    Спасибо. Посмотрю.
  9. #19
    Скачал TON c обратным отсчетом времени, из темы которую Вы порекомендовали. Не получается его (TON) вставить в свой проект (компонент TON не поддерживается в данном проекте). Видимо я что то не так делаю?
  10. #20
    8,242
    Наверно это макрос, тогда откройте макрос для редактирования, сохраните в файл(экспорт макроса в файл) в какую-нибудь удобную для Вас папку, затем из вашего проекта импорт макроса из файла, выбираете тот файл, который только что сохранили, всё! Да, уж!
  1. Помогите новичку..
    от Retsam в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 26.09.2018, 18:15
  2. помогите новичку!!!
    от Georgcrf в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.03.2016, 20:57
  3. Помогите новичку
    от oleg petashov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.03.2014, 21:51
  4. помогите новичку
    от al_vl_sher в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 11:46
  5. помогите новичку
    от bango в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 23.05.2009, 18:31
