Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 78910 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 96
Тема: Визуализация+программирование СПК107 CodeSys 3.5 - настройка
  1. #81
    12,147
    Цитата Сообщение от Igor.m Посмотреть сообщение
    Евгений, мне необходимо подключиться к СПК, и настроить удаленную связь по TViewer?
    Может что то возможно проверить и попробовать сделать до этого, потому как ближайшая возможность это сделать завтра, а сроки очень жесткие, как всегда. Хотя бы понимать что происходит, чтобы прикидывать срок исправления данной ситуации.
    Да. Если есть возможность - свяжитесь со мной по skype заранее.
    Из подготовительных действий - можете отправить мне ссылку на архив вашего проекта (адрес почты в подписи).
  2. #82
    Здравствуйте. Хотел реализовать выключение СПК107[M01] через функциональный блок sysExecute3 команду отправлял такую: 'shutdown -hP 1 "текст любой"'. При выключении появляется полоса загрузки, она доходит до конца, затем за ней идет следующая полоса, которая зависает на начале. Остается гореть только индикатор питания, подключиться к панели невозможно. Такую же команду вводил через консоль всё тоже самое. В связи с этим у меня вопрос, так задумано или что-то я делаю неправильно?
  3. #83
    12,147
    СПК выключается только при снятии питания.
    Вариант с shutdown не предусмотрен.
  4. #84
    Здравствуйте. Пробую по модбас получить единицы измерения с датчика корунд-ди-001mrs, а мне выводится квадратик (пробовал и стринг и встринг), что я делаю неправильно. Данные в сриншоте.korund.png
  5. #85
    12,147
    Какое значение приходит в регистре?
  6. #86
    приходитkorund2.png3586 word
  7. #87
    12,147
    Думаю, там приходит не ASCII-код (потому что единицы измерения могут занимать несколько символов), а числовой код единиц измерения (например, 0 - Па, 1 - кПа - что-то в этом духе).
    Соответствие этих числовых кодов фактическим единицам измерения надо уточнить у разработчиков датчиков.
  8. #88
    Это означает что мои действия правильные? Спасибо за помощь.
  9. #89
    12,147
    Ваши действия правильные.
    Я думаю, осталось только написать функцию, которая формирует нужную строку (с единицами измерения в зависимости от значения переменной типа BYTE (для этого надо уточнить у разработчиков информацию, о которой я написал выше).
  10. #90
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Комбинированное окно - массив.
    При выборе значения - нажимаются элементы за выпадающим списком (Там чекбоксы).
    СПК110 М01
    Таргет Версия: 3.5.14.32
    Прошивка по-моему 1.1.0611.1056
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.12.2022, 21:16
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.10.2020, 12:33
  3. Удаленное программирование СПК107
    от PotokU в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 30.10.2017, 06:57
  4. Зависает визуализация СПК107
    от Denis_ в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 30.12.2015, 12:24
