Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 96
Тема: Визуализация+программирование СПК107 CodeSys 3.5 - настройка
  1. #71
    В начале загрузки пишет "Отсутствует визуализация" на 2 сек. Как избавиться?
  2. #72
  3. #73
    Здравствуйте!
    Возникает проблема с визуализацией на СПК107 (как в посте #46 данной темы). СПК перезагружался по питанию.
    Что делал: пробовал сбрасывать на заводские настройки, ситуация не изменилась.
    Когда открываю визуализацию с трендом, то появляется данное сообщение An exception happened while executing the visualization! и т.д. После этого нажимаю на экран, запускается стартовая визуализация и если снова перейти на тренды, то ситуация повторяется.
    Проект перезаписывал неоднократно, делу это не помогло. Подскажите как исправить?
    В журнале устройства куча ошибок, только вот не знаю как исправлять это.
  4. #74
  5. #75
    Рекомендации по трендам описаны здесь:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post325383
    В вашем случае следует начать с увеличение периода записи и ограничения значений отображаемых на тренде переменных.
    Увеличил частоту записи переменных и изменил максимальное количество, вообще следовал рекомендациям по ссылке. Перезагрузил проект, ошибки остались и визуализация с трендом пока не работает. Полагаю что еще в настройках тренда не установил диапазон оси У, но сейчас проверить нет возможности. Подключился к журналу устройства, просмотрел ошибки и исключения. Прилагаю файлы с фото ошибок. Как их убрать?
  6. #76
  7. #77
    Отправьте архив вашего проекта на support@owen.ru, пожалуйста.
    Евгений, проект отправил на почту.
  8. #78
    Здравствуйте. Сделал все как Вы рекомендовали в ответном письме, тренды заработали, спасибо.
    Часть ошибок ушла, но все еще много осталось в журнале устройства.
    Есть еще несколько вопросов по визуализации:
    - не отображается кнопка-флажок (пробовал удалить и заново установить таргет файл, перезапустил CoDeSys, флажок не отображается);
    - не происходит записи архивируемых переменных с помощью модуля OwenArchiver, выполнял настройку как показано в видео инструкции. Файл на флешке создался, обозначились столбцы и имя таблицы, данные отсутствуют. Сохранял на USB-flash, запускал архивирование, СПК распознавал флешку, вообщем все как в видео. Данные типа REAL. Скажите почему записи не происходит?
    - может ли журнал сообщений выдавать устанавливать флаг при квитировании всех сообщений?
  9. #79
    12,161
    1, 2. Обеспечьте доступ по TeamViewer, пожалуйста, чтобы диагностировать проблему.
    3. Можно на кнопку квитирования всех сообщений повесить установку нужного флага или другое действие.
  10. #80
    Евгений, мне необходимо подключиться к СПК, и настроить удаленную связь по TViewer?
    Может что то возможно проверить и попробовать сделать до этого, потому как ближайшая возможность это сделать завтра, а сроки очень жесткие, как всегда. Хотя бы понимать что происходит, чтобы прикидывать срок исправления данной ситуации.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.12.2022, 21:16
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.10.2020, 12:33
  3. Удаленное программирование СПК107
    от PotokU в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 30.10.2017, 06:57
  4. Зависает визуализация СПК107
    от Denis_ в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 30.12.2015, 12:24
