Страница 4 из 10 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 96
Тема: Визуализация+программирование СПК107 CodeSys 3.5 - настройка
  1. #31
    12,165
    Цитата Сообщение от alexx12 Посмотреть сообщение
    Еще пару вопросов: 1-часы только аналоговые на панели инструментов нашел. Цифровых нет? Нужно самому реализовывать?
    2-Как сделать чтобы при нажатии на экран было звуковое подтверждение нажатия?
    1. В узле OwenRTC есть каналы с датой и временем в строковом виде. Вывести в прямоугольник или другой элемент - не проблема.
    2. См. узел Buzzer. В программе надо обрабатывать переменные нажимаемых кнопок и подавать сигнал в канал Enable Buzzer.
  2. #32
    07.05.2019
    Уфа
    10
    Здравствуйте. При открытии конфигурации ввода - запись переменной, не отображаются поля. Пробовал повторять видеоурок "первые шаги" - то же самое. Подскажите, что может быть? Для моего проекта необходим именно этот диалог. заранее спасибо.
  3. #33
    12,165
    Какую версию CODESYS вы используете?
  4. #34
    07.05.2019
    Уфа
    10
  5. #35
  6. #36
    07.05.2019
    Уфа
    10
    Спасибо большое. Попробую.
  7. #37
    Добрый вечер.
    Имеется переменная real-вес. Которая меняется во времени на увеличение. Возможно ли получить разницу этой переменной во времени? Например разницу в 1минуту.
  8. #38
  9. #39
    Если правильно понял вопрос - то можно, например, так:
    Большое спасибо.
    Попробую.
  10. #40
    Подскажите в чем может быть проблема? В тренде должна идти запись 8-ми значений. Ошибка 30402imgonline-com-ua-Resize-U2vFZM1g0XwlNtw.jpg
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.12.2022, 21:16
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.10.2020, 12:33
  3. Удаленное программирование СПК107
    от PotokU в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 30.10.2017, 06:57
  4. Зависает визуализация СПК107
    от Denis_ в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 30.12.2015, 12:24
