Показано с 1 по 10 из 33
Тема: ОВЕН КСОД
    По умолчанию ОВЕН КСОД
    Здравствуйте. Насколько я понимаю ОВЕН КСОД - это тот же ОВЕН ПЛК323 и он может также программироваться в среде CODESYS V3.5? Нам необходимо архивировать данные на контроллере и передавать по OPC HDA на верхний уровень (MasterSCADA), через InSat Modbus Universal MasterOPC сервер. Для этого к OPC серверу есть скрипт, но, как ответил представитель InSat, данный скрипт был разработан только для контроллеров программируемых через Codesys. Опыта в программировании на CODESYS пока нет, но если это решит нашу задачу, то буду изучать. Информации по ОВЕН КСОД категорически не хватает. Прошу дать ответ возможен ли такой вариант реализации?
    ОВЕН КСОД это модификация ПЛК 323-ТЛ серитифицированная для систем коммерческого учета ( есть сертификат типа "Средство измерения"). Также в отличии от ПЛК 323-ТЛ контроллер КСОД обладает встроенным WEB-интерфейсом для просмотра оперативных показаний и профилей мощности с подключенных к нему приборов учета.
    Эти контроллеры программируются из среды "Телемеханика ЛАЙТ", программировать этот контроллер из Codesys нельзя - у него другая исполнительная система.
    Архивы в контроллерах ТЛ носят резервный характер, и используются для того чтобы восстановить события на объекте при какой либо ЧС, когда долгое время отсутствовала связь с ВУ. При необходимости можно организовать дочитку из архива контроллера в БД истории SCADA-системы Телемеханика ЛАЙТ. Считать архивы по ОРС НDA не получится. т.к. данный стандарт не поддерживается в этой исполнительной системе.
    Контроллеры ТЛ поддерживают передачу на верхний уровень в протоколе МЭК 60870-5-104, что означает передачу параметров по изменению на заданную величину. Параметры регистрируются на сервере с меткой времени контроллера, а не временем получения сервером.
    Для ведения оперативных архивов рекомендуется использовать верхний уровень, для фиксирования событий при пропаже связи с ВУ рекомендуется использовать особенность протокола МЭК-104- буфер сигналов - в буфере накапливаются значения которые передадутся на сервер при восстановлении связи.
    Последний раз редактировалось Яшина Татьяна; 11.01.2019 в 11:04.
    Инженер направления "Энергетика"
    https://energy.owen.ru/
    Цитата Сообщение от Яшина Татьяна Посмотреть сообщение
    В нашем случае КСОД стоит на удаленном объекте, опрашивает устройства по Modbus-RS485 и через OPC сервер передает данные на верхний уровень в MasterSCADA, где и ведется оперативный архив. Нам необходимо, чтобы в случае потери связи с КСОДом он накапливал значения и после восстановления связи передавал пропущенные данные в MasterSCADA. Если протокол МЭК-104 это позволяет, то подскажите, пожалуйста, каким образом нужно настроить контроллер в среде Телемеханика Лайт?
    Для передачи данных с контроллера КСОД в протоколе МЭК-104 в карте адресов необходимо установить передачу параметров по изменению ( рисунок далее)
    После того как настроили передачу по МЭК-104 ( по изменению),в настройках протокола нужно установить настройки для буфера МЭК. Для этого в каналах ввода вывода нужно добавить протокол КП МЭК-104 ( Телемеханика)3.jpg
    В протоколе добавить все теги и в свойствах установить "Ведение истории". В полях IP1 - IP2 указывается диапазон адресов Пунктов управления (ПУ), т.е. серверов ( их может быть несколько). 0.0.0.0 в IP2 означает что данные будут уходить только по направлению к IP1. А ,к примеру, адреса IP1 - 192.168.0.81 и IP2 - 192.168.0.90 означали бы что передача данных будет осуществляться на сервера с адресами из указанного диапазона. Подробнее об этой настройке можно почитать в справочной системе Телемеханики ЛАЙТ.
    Большое спасибо за подробное описание! Подскажите, пожалуйста, внутренний оперативный архив, который КСОД пишет на SD карту можно вычитать только средствами ОВЕН Телемеханика Лайт?
    Да, работа с внутренним архивом только и среды Телемеханика ЛАЙТ.
    При просмотре оперативного архива можно экспортировать его в таблицу csv , с которой можно работать в дальнейшем. Но просмотр этого архива - только вручную, т.к., как говорилось ранее, этот механизм создан для создания резервного архива для анализа ситуации на объекте.
    Для исторического архива можно настроить дочитку в БД Телемеханики ЛАЙТ.
    Подскажите пожалуйста версию ИС вашего контроллера и версию программы Телемеханика ЛАЙТ, которую вы используете.
    Для просмотра версии ИС в режиме опроса контроллера на вкладке "Контроллер" нажмите на кнопку "Информация об ИС", в появившемся окне будет указана версия исполнительной системы ПЛК.
    Для версий ИС после апреля 2017 можно использовать тип 62 - FLOAT64 . Описывать карту адресов устройства в этом случае нужно в io-файле.
    Последний раз редактировалось Яшина Татьяна; 08.02.2019 в 17:17.
    Добрый день. Версия ИС во вложении:Версия ИС.JPG апрель 2016 года. Версия ТМ Лайт: 2017.12.01. Можно ли как-то обновить версию ИС для того, чтобы вычитывать DOUBLE переменные?
    Актуальную версию (1.1.8) Телемеханики ЛАЙТ вы можете скачать с сайта. Но, обратите внимание, если у вас лицензированная версия Телемеханики зарегистрированная ключом до 30 ноября 17 года, то обновление 1.1.8 работать не будет. https://www.owen.ru/product/scada_si...cumentation_po
    Последняя версия ИС ПЛК во вложении. Архив на форум загружается только в режиме rar, но для загрузки в ПЛК измените его расширение на .tar . Ни в коем случае не распаковывайте архив, для загрузки в ПЛК выбирайте весь .tar архив одним файлом - в ином случае потребуется полная перепрошивка контроллера для восстановления его функциональности.
    Для загрузки ИС в ПЛК необходимо в режиме опроса на вкладке "Контроллер" в поле "Загрузка ИС" выбрать нужный архив .tar и нажать кнопку "Загрузки". После этого ПЛК уйдет в рестарт, и затем применит новую версию.
    Для работы с типом DOUBLE в io-файле используйте 62 или 63 тип.
    Большое спасибо за оперативный ответ. ИС в ПЛК обновил, Телемеханику Лайт тоже. Когда буду на объекте протестирую вычитку данных типа DOUBLE, отпишусь по результату.
  1. ОВЕН КСОД+MasterOPC Universal Modbus Server
    от SVKEnergy в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 14.12.2018, 14:32
  2. Сигнализатор уровня ОВЕН САУ-М7Е и датчики ОВЕН ДУ.3-1. Помогите!
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.07.2018, 20:55
  3. Связь ОВЕН 110-60 и ОВЕН 110-30 по ModBus через модем
    от Avtomatic в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 10.01.2015, 23:15
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.10.2014, 13:14
  5. ОВЕН ОРС RS485 по протоколу ОВЕН
    от Андрей Р в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.04.2008, 06:23
