Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Распаковка битовой маски в Мастер скада
    По умолчанию Распаковка битовой маски в Мастер скада
    Добрый день. Подскажите как в Мастерскада распаковать int16?
    С помощью ФБ "Распаковка 32битного значения" из раздела Вычисления палитры ФБ
    Добрый день. Не знаю может я чего нибудь не понимаю, но у меня такой вариант не прошел, т.к. в int при появлении старшего бита появляются отрицательные числа.
    Если у вас тип именно int - знаковый, то да, могут быть отрицательные числа. Если будет uint - не будет.
    Только не совсем ясно как это связано с ФБ "Распаковка". Он должен корректно обрабатывать отрицательные числа.
    Да абсолютно верно знаковый int с opc сервера. Распаковка на сколько я понимаю работает в диапазоне 0....65535.
    Сам ФБ приведет число к беззнаковому типу.
    А как такое можно сделать в Master Scada 4D ?
    Я такой функции не нашёл.
    В справке есть статья "Работа с отдельными битами" (Программирование в MasterSCADA 4D - Редактор ST - Синтаксис Master ST - Особенности вычислений).
    Можете создать свой ФБ в библиотеке и использовать его в программах.
    задайте этот вопрос в этом разделе:
    https://owen.ru/forum/forumdisplay.php?f=94
    Спасибо!
    Еще я нашел ФБ "BYTE_TO_BITS", но там разбирают байт.
    B0 := IN.0;
    B1 := IN.1;
    B2 := IN.2;
    B3 := IN.3;
    B4 := IN.4;
    B5 := IN.5;
    B6 := IN.6;
    B7 := IN.7;
    Если мне нужен Int16, то просто дописать еще 8 бит?
    B8 := IN.8;
    B9 := IN.9;
    B10 := IN.10;
    B11 := IN.11;
    B12 := IN.12;
    B13 := IN.13;
    B14 := IN.14;
    B15 := IN.15;
  1. Мастер скада
    от Linker1989 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 08.02.2017, 11:42
  2. Работа ТРМ с Мастер СКАДА
    от alexmaemur в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.02.2017, 17:11
  3. CИ8 в мастер скада.
    от kupolenergetik в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.01.2014, 17:51
  4. ТРМ 202 МАСТЕР СКАДА
    от semenovalexn в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 02.08.2013, 14:00
  5. мастер-скада и Icp Com
    от Сергей С.С. в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 16:48
