Показано с 31 по 35 из 35
Тема: MasterScada 4d ReportFB
  1. #31
    Цитата Сообщение от Dmitrijb Посмотреть сообщение
    Добрый вечер, подскажите в какую сторону искать, отчет создается сохраняется, ФБ ошибок не выдает. Не удается открыть отчет в скада для распечатки. Использую кнопку, на кнопке в условиях делаю "открыть адрес" по клику, адрес беру из ФБ. Пока в строке адреса ничего нет, скада открывает пустую вкладку в браузере, как только отчет сгенерирован и сохранен в папке, кнопка перестает отвечать, новые вкладки перестают открываться.
    Насколько я знаю, таким образом можно просмотреть отчет только в том случае, если он сохраняется в папку по умолчанию. У вас куда отчет сохраняется?
  2. #32
    А сам отчет нормально генерируется? Он не пустой?
  3. #33
    Здравствуйте!
    На предварительный просмотре отчет показывает значения переменных, но время всегда 0001-01-01-00,00
    Сформированный отчет содержит только текстовые заголовки. секция данных вообще не видна.
    Если в бэнд данных добавляем те же самые переменные, но добавленные не в "архив" СЛОВАРЯ, а в раздел "переменные", то
    в сформированном отчете становится видна только одна строка
    Пожалуйста, помогите разобраться, почему в сформированном отчете не видны именно архивные данные?
    MS4d v1.2.13
    Последний раз редактировалось Радислав; 30.06.2023 в 11:40.
  4. #34
    Если клиент и сервер находятся на одном устройстве, то можете использовать ФБ SysProcessCreateAsync. Если на разных, то нет такой возможности.
  5. #35
    Цитата Сообщение от Радислав Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    У меня версия 1.3.1. В предварительном просмотре отображает как на рисунке.
    При этом в работе Отчет формируется корректно.
  1. Плк 160 и masterscada
    от evilscorp в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.01.2018, 16:49
  2. MasterScada или нет?
    от AlexSotnikov в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 18.12.2017, 10:32
  3. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 17:56
  4. MasterSCADA и ШД
    от sgm в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 05.08.2009, 06:33
  5. ПЛК и MasterSCADA
    от МИХАИЛ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.11.2007, 11:38
