Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Журнал событий Master Scada 4d цветные строки
    По умолчанию Журнал событий Master Scada 4d цветные строки
    Подскажите пожалуйста, можно ли в MasterScada 4d в журнале событий определенные события выделять цветом (фон строки), как понимаю в предыдущей версии такое было возможно,
    в 4d никак не получается...
    Откройте редактирование журнала и на вкладке Стиль строки найдите свойство Заливка фона. В выпадающем меню выберите свойство, в зависимости от которого будете определять цвет. При необходимости настройте конвертацию.
    Спасибо за ответ!!! Во как спрятали...:-) А какая то документация есть по вкладке стиль, кроме встроенной, не совсем понятно как несколько цветов в разных сообщениях сделать?
    На данный момент из документации только встроенная справка. Чтобы сделать разные цвета, Вы выберите свойство, в зависимости от которого будете закрашивать, и настройте конвертацию по тем значениям параметра, к которым будете привязывать цвета.
    Спасибо! Разобрался, получается, что рулит только один выбранный параметр...
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.08.2021, 19:29
  2. Журнал событий на СП310
    от g0r0d0k в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 27.03.2018, 10:08
  3. Журнал событий для ПЛК110-30 и HMI СП310-Р
    от Roman_777 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.03.2018, 14:21
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.12.2015, 17:47
  5. архивы и журнал событий на плк-150
    от Пастух в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.01.2010, 14:17
