Показано с 1 по 10 из 26
Тема: Свет из трех мест
    11.07.2012
    г. МИНСК
    519
    По умолчанию Свет из трех мест
    Не могу сообразить как составить схему на LD либо CFC.На LD на бумаге нарисовал получаются лишние перемычки,как убрать не соображу.На CFC вообще туплю.
    Исключающее ИЛИ на 3 входа.
    10,583
    1. заменить выключатели обычные на кнопочные и использовать D-Trigger и один вход
    2. ну как Aso написал использовать обычные выключатели и 3 входа (что глупо и расточительно)
    20.11.2011
    2,490
    Вот смотрите принцип построения, хоть из трёх, хоть из пяти мест.Нажмите на изображение для увеличения.
    10,583
    Зачем там обратные связи и т.д. ???
    Но опять же, ну расточительно по входам же... Помню давно было на форуме, человек обращался с подобной проблемой, но там дизайнерские выключатели были стоимостью дороже ПР110. Но если только начинают делать, дешевле кнопочный выключатели поставить и использовать один вход на все кн.выключатели и D-Trigger с НЕ.
    11.07.2012
    г. МИНСК
    519
    Василий,а что такое А на схеме.
    8,167
    Д-триггер с не, это надо понимать как Т-триггер или счётный триггер?!
    Василий как раз на детекторе переднего фронта и исключающем или с задержкой на цикл(обратной связью) и создаёт Т-триггер, преимущество перед сделанным на Д-триггере - можно сделать энергонезависимым, если сделать таковой соответствующую переменную "А"!
    Короче, как-то так для выключателей и кнопок:
Название:	Свет с 3-х мест.PNG
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.01.2019 в 15:43.
    20.11.2011
    2,490
    Это внутренняя переменная, которую можно сделать энергонезависимой. Её можно назвать как угодно.
    11.07.2012
    г. МИНСК
    519
    Всем спасибо,самая простая и эффективная схемка поста№5
    8,167
    Странно, это АСо советовал ещё во 2-ом посте!
  1. Задание контроллеру из двух мест
    от kanadchikov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 09.12.2020, 07:32
  2. ПР200 и свет
    от Sel в разделе Программируемые реле
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 27.11.2018, 05:50
  3. Управление частотниками из двух мест
    от KRUPSKIY в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.03.2017, 12:27
  4. Свет и вентиляция в квартре. На чем строить?
    от Sel в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.12.2016, 23:35
  5. Управление из 2-х мест
    от Солнечный заяц в разделе СПК2хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.09.2014, 15:33
