Показано с 1 по 10 из 13
Тема: ТРМ138 не отвечает по RS-485
    Question ТРМ138 не отвечает по RS-485
    Добрый день. Мне необходимо наладить взаимодействие с ТРМ138 (белый корпус, Щ7?) с ПК по RS-485. В ПК используется переходник Espada UR485. Для тестирования взаимодействия по протоколу ModBuS RTU используется ПО Termite. Настройки ТРМ стандартные (адрес 0, 9600, без контроля четности, 8 бит данных, один стоп-бит). ТРМ не отвечает на запросы программы. Пример запроса чтения регистров:
    00 04 00 00 00 04 F0 18
    Ответа нет (таймаут). Осциллографом вижу, что запрос уходит. Измерение провожу, подключившись в каналам A и B. При этом уровень сигнала меняется на 10 мВ. В этом может быть дело? Подключился ко входам 49 и 50 ТРМ (A-A, B-B, пробовал наоборот).
    3,841
    Если действительно "ТРМ стандартные (адрес 0.."
    то и не должен отвечать, т.к. адрес 0 в ModBus протоколе используется Мастером для широковещательной передачи команд ВСЕМ слейвам, при приеме широковещательной команды слейвы не должны отвечать.
    Пробовал менять адрес на 16, первый байт команды менял на 10. Сейчас еще раз попробую, но вроде все равно не работало.
    Установил адрес 8. Вот новая команда:
    08 04 00 00 00 04 F1 50
    Не отвечает.
    Последний раз редактировалось PazDim; 03.01.2019 в 14:33.
    3,841
    Не отвечает.
    Протокол в ТРМ какой выбран?
    RTU. Должен определяться автоматически, верно? Попробую поискать средства для проверки ASCII режима.
    Скачал какой-то Generic Modbus/Jbus Tester - тоже в обоих режимах не отвечает. В переходнике USB-RS485 не может быть дело?
    Последний раз редактировалось PazDim; 03.01.2019 в 15:34.
    3,841
    Про автоматически - не знаю
    Но по умолчанию будет протокол Овен
    Наверно протокол можно только с помощью Конфигуратора изменить?
    https://www.owen.ru/uploads/20/konfiguratori_trm138.7z
    Последний раз редактировалось petera; 03.01.2019 в 15:32.
    Как быть если прибор (ТРМ138) 2009 года и протокол с Овен на RTU не меняется, даже с помощью конфигуратора?
    ТРМ138 2009 года выпуска не поддерживает работу по протоколу Modbus RTU. Поддержка Modbus RTU в эти приборы была добавлена примерно в 2011 году.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru
    А какой либо преобразователь можно сделать? Или выкидывать ТРМ? И еще вопрос, можно ли собрать все старые ТРМы(без RTU) и завести на контроллер Овен? чтоб не выбрасывать ТРМы
    Последний раз редактировалось ВалераМ; 01.04.2020 в 10:37.
    К сожалению, преобразователь сделать нельзя. На этом приборе Вы можете работать по протоколу ОВЕН.
    Для работы с Modbus RTU необходимо купить новый прибор.
  1. Модем ПМ01 не отвечает ПЛК
    от ber312 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.02.2018, 09:01
  2. ПЛК73 не отвечает, прошу помочь
    от big_muzzzy в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 03.04.2012, 08:34
  3. модем пм-01 иногда не отвечает
    от grayeddy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.07.2010, 16:21
  4. Tpm200 не отвечает
    от FF64 в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 08.02.2010, 13:24
  5. Контроллер не отвечает
    от Aleksey в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 13:31
