Страница 1 из 25 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 244
Тема: OwenLogic 1.13
    По умолчанию OwenLogic 1.13
    Всем привет!
    Наши программисты, как Дед Мороз, только лучше
    Вместо конфет они выложили под ёлку бета-версию OwenLogic 1.13.177.
    Скачать бета-версию Owen Logic 1.13.177
    Будем рады вашим отзывам и пожеланиям.
    Что добавили и улучшили:
    1.Обновлен внешний вид и иконка
    Приступая к работе, мы ставили перед собой задачу сделать дизайн более современным и в то же время не сломать текущий пользовательский опыт.
    Надеемся, что вам понравится.
    Работая над дизайном, ни один программист ОВЕН "не пострадал"
    2.Добавили новые приборы
    Линейка ПР100:
    ◦ПР100-24.0804.03.0
    ◦ПР100-230.0804.01.0
    ◦ПР100-24.1208.03.0
    ◦ПР100-230.1208.01.0
    Линейка ПР200:
    ◦ПР200-24.5.X
    ◦ПР200-220.5.X
    ◦ПР200-220.25.X
    Модули расширения ПРМ:
    ◦ПРМ-220.3
    ◦ПРМ-24.3
    3.Улучшили Смену целевой платформы
    Смена целевой платформы - функция, которая уменьшает время переноса ранее созданных проектов на другой прибор.
    Раньше проект можно было перенести на приборы, которые отличались типом питания (24/220 В) или наличием/отсутствием часов. При этом набор входов/выходов должен был совпадать.
    Теперь проект можно переносить на приборы у которых отличается набор входов/выходов. При переносе проектов Овен Лоджик будет стараться сохранить связи.
    Если на новом приборе количество входов/выходов больше чем на текущем - связи будут сохранены.
    Если на новом приборе количество входов/выходов будет меньше чем на текущем – часть связей будет разорвана.
    4.Обновление экземпляров макросов на схеме с сохранением связей
    Если экземпляры макроса используются на Схеме и макрос модифицирован с изменением интерфейсов:
    ◦добавлены или удалены входы/выходы;
    ◦изменен тип входа/выхода;
    ◦изменено название входа/выхода
    анализатор схемы выделяет его красным цветом и экземпляр макроса необходимо заменить.
    Раньше экземпляры макросов приходилось заменять «вручную» и восстанавливать связи. Теперь такие экземпляры макросов можно заменить командой «Обновить».
    Овен Лоджик будет сохранять связи со входами/выходами макроса, которые не изменялись.
    Если же входы/выходы макроса изменялись - при обновлении связи будут разорваны и их нужно восстановить вручную.
    5.Автоматическое выделение подключенного прибора при создании проекта
    6.Фильтрация компонентов по описанию
    Теперь компоненты в Менеджере компонентов можно фильтровать не только по имени, но и по описанию.
    7.Экспорт/импорт компонентов в библиотеку
    Раньше в Библиотеку компоненты можно было добавить только из Онлайн-базы. Теперь в Библиотеку можно добавить компоненты, которые хранятся на диске в виде
    файлов. Так же компоненты из библиотеки можно сохранять в виде файлов.
    Устранены следующие замечания:
    1.Медленная работа Овен Лоджика на больших проектах во время добавления, копирования и вставки элементов.
    2.При открытии ранее сохраненных проектов сервисные переменные не отображаются в Таблице и Панели переменных.
    3.Ошибка при копировании/вставке блоков сетевых переменных на Схеме: не учитывается типа данных переменной, привязанной к блоку.
    Заранее всем спасибо за обратную связь и помощь сделать Owen Logic еще лучше
    Руководитель направления | Программируемые реле
    email: a.posokhov@owen.ru
    Программируемое реле ПР102
    Недавно листал бета-версию РЭ ПР100 из темы и припоминаю что у него не было возможности измерения сопротивления.
    А в новом логике диапазон 4000 Ом доступен. Вы поменияли платформу? Если так, хорошие новости.
    Нет, сопротивление ПР100 не меряет. Это поправим уже в релизе. Спасибо за замечание.
    В один из моих больших проектов вставить НЕ занимало 45 сек. Теперь моментально. Спасибо!
    Мастер тиражирования стал обновлять встроенное ПО прибора. Тоже спасибо )
    У Вас в выборе платформы появилось ПР200 в белом корпусе. Планируете выпуск?
    Они теперь все будут в белом корпусе, и только в белом.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Черные версии в коробочку и на полку. Потом буду продавать как раритет)))))
    Пока отгружаются черные. Замена на белые пройдет одним махом. Отдельно будет сообщение
    22.09.2014
    Курган
    1,437
    Внешний вид конечно неожиданный, по мне старый лучше был. Сделайте выбор внешнего вида, старый или новый.
    Точку на соединение связей не добавили, как то надо выделять есть связь между ними или нет.
  1. OwenLogic 1.3
    Ответов: 317
    Последнее сообщение: 29.04.2020, 09:29
  2. Обсуждение OWENLogic 1.10
    от SideMoon в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 138
    Последнее сообщение: 13.04.2018, 16:43
  3. OwenLogic 1.5
    Ответов: 259
    Последнее сообщение: 22.11.2015, 19:52
  4. OwenLogic 1.6
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.10.2012, 19:37
  5. Глюк в OwenLogic 1.1.0.12
    от Olex007 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 15:17
