Страница 23 из 25 ПерваяПервая ... 132122232425 ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 244
Тема: OwenLogic 1.13
  1. #221
    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Ну, может быть сделать экспорт/импорт списка сетевых переменных хотя бы. Сносить до основания, а потом все восстанавливать досадно. Если бы можно было восстановить имена и адреса не вручную, уже хорошо бы, останется только привязать на холсте.
    Так для мастера это шаблон, для слейва пока вижу только в облако экспорт. Так же для слева часто пользуюсь тиражированием, для переменных особо и настраивать ничего не надо.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #222
    Цитата Сообщение от Kresh74 Посмотреть сообщение
    1) сделайте старую фильтрацию (если только по этой причине проект не загружается), а потом в меню самой ПР изменить фильтрацию попробуйте. У меня спокойно меняется.
    2)Если не хватает размера холста, то зайдите в его свойства и увеличите ширину и длину.
    1) Меняем фильтрацию аналогового входа посредством самого реле, потом меняем фильтрацию в проекте отличную от реле и при загрузке получаем кирпич!)) Хорошо не забыл и вернул в проекте как в реле и по новой всё загрузилось. Так что имейте ввиду.
    2) А что так можно было?!)))
  3. #223
    Мастер тиражирования, созданный в ОЛ 1.13 не обновляет внутреннее ПО модулей расширения. Это не правильно.
  4. #224
    8,168
    Если исходить из возможности расширить возможно, но тут простейший аналог уже существующих блоков, а так как этот макрос делали при разработке алгоритмов СУНА и там он мог встречаться десятки раз, его максимально делали простым, дабы не усложнять и без этого алгоритм.
    Здесь прослеживается ваша непоследовательность: здесь вы видите, здесь не видите, здесь хотите, здесь не хотите, я про макрос бегущей строки:
    И чтобы два раза не вставать, заодно и покритикую ваше больше или равно, так не проще:
    Я имею ввиду его целочисленный аналог!
  5. #225
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,249
    Начинает раздражать . В предыдущих версиях не наблюдал .
    Связь с блоками пропадает . Приходится постоянно двигать чтобы убедиться что она присутствует .
    Все молчат неужели не кто не сталкивается с этим ????????????
    Последний раз редактировалось Алексеев; 23.04.2019 в 17:36.
  6. #226
    8,168
    У меня пару раз видимость линии связи пропадала при перемещении элемента внутри старого макроса, удалял связь и вновь нарисованная нормально виделась! В более поздних стараюсь делать связи через переменные, чтобы таких проблем не возникало в принципе, т. е. не приходилось перемещать элементы в макросах по линии связи!
    И не проще сделать 12(8)ИЛИ-НЕ, элементов в 2 раза меньше, а логика та же!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.04.2019 в 18:25.
  7. #227
    21.05.2016
    Недальнее замкадье
    12
    Джентльмены, вопрос скорее общего порядка. Итак, ситуация - по разным причинам Logic живет и работает в виртуалке Win10 под Parallels Desktop. Наблюдаю странное поведение, которое заключается в следующем - когда виртуальная машина запущена в режиме одного окна проблем никаких, если же переключить внешний вид в режим Coherence (любое окно запущенного под Win приложения выглядит как обычное окно мак) Logic при запуске виснет на шаге загрузки таргетов, причем виснет намертво, без разницы, что делается - хоть открытие существующего проекта, хоть чистый запуск. Оно, конечно не особо критично, но хотелось бы понимания. Стоящий рядом Кодесис 2 работает вообще без всяких нареканий в любых режимах.
  8. #228
    Можно задать только один вопрос. А зачем такие извращения с запуском ОЛ. Просто запустить "религия или табу предков" не позволяет.
  9. #229
    21.05.2016
    Недальнее замкадье
    12
    Иногда надо транслировать окошко на экран и всякие остатки от винды сильно раздражают начальников, лично мне абсолютно фиолетово в каком режиме его запускать, мне работу делать надо =) оно у меня и под маком и под линуксом живет в виртуалках и совершенно не напрягает.
  10. #230
    Меняй работу. Если твои начальники желают видеть хорошую"картинку" на не работу это не "есть хорошо". Я своим попытался показать чем я занят -меня вежливо послали сказав что после слов "на экране" дальше они нечего не поняли. Поэтому не отнимай время просто делай. Будет готовое изделие покажешь.
  1. OwenLogic 1.3
    Ответов: 317
    Последнее сообщение: 29.04.2020, 09:29
  2. Обсуждение OWENLogic 1.10
    от SideMoon в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 138
    Последнее сообщение: 13.04.2018, 16:43
  3. OwenLogic 1.5
    Ответов: 259
    Последнее сообщение: 22.11.2015, 19:52
  4. OwenLogic 1.6
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.10.2012, 19:37
  5. Глюк в OwenLogic 1.1.0.12
    от Olex007 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 15:17
