Страница 10 из 25 ПерваяПервая ... 8910111220 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 244
Тема: OwenLogic 1.13
  1. #91
    Из под админа попробуй запустить 13й логик.
    Если на роутере какие то правила настроены - отключи.
  2. #92
    Цитата Сообщение от Андрей Посохов Посмотреть сообщение
    Можете, пожалуйста, подробнее чуть описать?
    Какой макрос, какой тип входа, какой вход и какое имя решили вбить?
    Удалось еще раз такое повторить?
    Было бы идеально, если бы Вы проект с этим макросом скинули нам.
    Ответил в личку
  3. #93
    08.04.2015
    Воронежская область
    726
    Меня смущает следующее 12й логик устанавливается (удаляется ) и всё работает без проблем .
    А 13й логик капризный не воспринимает рабочий проект . А затем просто не запускается .
    Логически он должен быть лучше . Да и распространенному анти вирусу AVAST он не нравиться /
  4. #94
    Скорее всего "грабли" в этом, AVAST что-то "изъял" из папки с программой, и она не запускается.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Обновленная справка по OWENLogic http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE..._HELP_1.13.chm
  5. #95
    22.09.2014
    Курган
    1,633
    AVASTу много чего не нравиться, а вот каспер нормально отнёсся к 13у.
  6. #96
    08.04.2015
    Воронежская область
    726
    Первый раз Я установил нормально . AVAST даже не проверял . Затем загрузил проект . Ол13 выдал таблицу и завис .
    Затем начал выдавать таблицу при запуски ОЛ13 . Я снес ОЛ13 .
    И только после этого AVAST начал проверять ( послал файл на экспертизу и пришел ответ что все нормально) .
    И теперь проверяет и подтверждает все нормально гадостей нету . Я же вновь скачал с форума установочный файл.
    Начал устанавливать и даже отключал AVAST при установки .
    Раньше ОЛ не устанавливался как положено и не заносился в "программы и компоненты" Виндос -- может быть в этой доработки программы вся проблема .
  7. #97
    Просто аваст г*но. Он тебе MBR еще не портил? В общем, от такого софта нужно держаться подальше.
  8. #98
    08.04.2015
    Воронежская область
    726
    Ол12 и ниже версии не проверяет . На работе каспер без проблем установил .
  9. #99
    08.04.2015
    Воронежская область
    726
    Уже год стоит без проблем и не только у меня . А раньше каспер был тормозил все процессы компьютера не совсем современный .
    Работаю с тех поддержкой InSAT "Мастер скада" получаю файлы от них написано ниже проверено AVAST том.
    Фирма солидная и тоже пользуется AVAST том ( это к примеру).
  10. #100
    Пришел домой скачал повторно ОЛ13 .
    И ОЛ13 установился. Все нормально . Загружаю проект получаю Вложение 40702
    Убираю табличку получаю проблема при загрузки таргетов Вложение 40701
    Есть какие то проблемы при загрузки проекта дома. На работе это не происходило .
    Работаю дома и на работе . В чем проблема может быть ??????
    Теперь после загрузки проекта невозможно просто загрузить ОЛ13 сразу появляется таблица
    даже без загрузки проекта .
    Ошибка не связана с вашим проектом, он в порядке. Проблема связана с плагинами. Овен Лоджик 1.13 пытается перенести плагины, которые вы установили для Овен Лоджик 1.12. Это сделано для удобства, чтобы вы после обновления заново не устанавливали плагины, которые используете в предыдущей версии. Во время переноса происходит ошибка. По анализу сообщения видно, что у ОЛ 1.13 недостаточно прав для доступа к файлам плагинов. Это могло произойти, если планы для ОЛ 1.12 были установлены, когда ОЛ 1.12 был запущен с правами администратора. Сейчас разбираемся, что с этим можно сделать.
    Чтобы ОЛ 1.13 начал запускаться необходимо перейти в папку C:\ProgramData\OWEN\OwenLogic и удалить папки 1.12 и 1.13
    После этого ОЛ 1.13 будет запускаться. К сожалению, плагины для ОЛ 1.12 и ОЛ 1.13 придется установить вручную.
  1. OwenLogic 1.3
    Ответов: 315
    Последнее сообщение: 08.10.2018, 10:37
  2. Обсуждение OWENLogic 1.10
    от SideMoon в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 138
    Последнее сообщение: 13.04.2018, 16:43
  3. OwenLogic 1.5
    Ответов: 259
    Последнее сообщение: 22.11.2015, 19:52
  4. OwenLogic 1.6
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.10.2012, 19:37
  5. Глюк в OwenLogic 1.1.0.12
    от Olex007 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 15:17
