Страница 1 из 20 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 244
Тема: OwenLogic 1.13
    Андрей Посохов
    Гость
    По умолчанию OwenLogic 1.13
    Всем привет!
    Наши программисты, как Дед Мороз, только лучше
    Вместо конфет они выложили под ёлку бета-версию OwenLogic 1.13.177.
    Скачать бета-версию Owen Logic 1.13.177
    Будем рады вашим отзывам и пожеланиям.
    Что добавили и улучшили:
    1.Обновлен внешний вид и иконка
    Приступая к работе, мы ставили перед собой задачу сделать дизайн более современным и в то же время не сломать текущий пользовательский опыт.
    Надеемся, что вам понравится.
    Работая над дизайном, ни один программист ОВЕН "не пострадал"
    2.Добавили новые приборы
    Линейка ПР100:
    ◦ПР100-24.0804.03.0
    ◦ПР100-230.0804.01.0
    ◦ПР100-24.1208.03.0
    ◦ПР100-230.1208.01.0
    Линейка ПР200:
    ◦ПР200-24.5.X
    ◦ПР200-220.5.X
    ◦ПР200-220.25.X
    Модули расширения ПРМ:
    ◦ПРМ-220.3
    ◦ПРМ-24.3
    3.Улучшили Смену целевой платформы
    Смена целевой платформы - функция, которая уменьшает время переноса ранее созданных проектов на другой прибор.
    Раньше проект можно было перенести на приборы, которые отличались типом питания (24/220 В) или наличием/отсутствием часов. При этом набор входов/выходов должен был совпадать.
    Теперь проект можно переносить на приборы у которых отличается набор входов/выходов. При переносе проектов Овен Лоджик будет стараться сохранить связи.
    Если на новом приборе количество входов/выходов больше чем на текущем - связи будут сохранены.
    Если на новом приборе количество входов/выходов будет меньше чем на текущем – часть связей будет разорвана.
    4.Обновление экземпляров макросов на схеме с сохранением связей
    Если экземпляры макроса используются на Схеме и макрос модифицирован с изменением интерфейсов:
    ◦добавлены или удалены входы/выходы;
    ◦изменен тип входа/выхода;
    ◦изменено название входа/выхода
    анализатор схемы выделяет его красным цветом и экземпляр макроса необходимо заменить.
    Раньше экземпляры макросов приходилось заменять «вручную» и восстанавливать связи. Теперь такие экземпляры макросов можно заменить командой «Обновить».
    Овен Лоджик будет сохранять связи со входами/выходами макроса, которые не изменялись.
    Если же входы/выходы макроса изменялись - при обновлении связи будут разорваны и их нужно восстановить вручную.
    5.Автоматическое выделение подключенного прибора при создании проекта
    6.Фильтрация компонентов по описанию
    Теперь компоненты в Менеджере компонентов можно фильтровать не только по имени, но и по описанию.
    7.Экспорт/импорт компонентов в библиотеку
    Раньше в Библиотеку компоненты можно было добавить только из Онлайн-базы. Теперь в Библиотеку можно добавить компоненты, которые хранятся на диске в виде
    файлов. Так же компоненты из библиотеки можно сохранять в виде файлов.
    Устранены следующие замечания:
    1.Медленная работа Овен Лоджика на больших проектах во время добавления, копирования и вставки элементов.
    2.При открытии ранее сохраненных проектов сервисные переменные не отображаются в Таблице и Панели переменных.
    3.Ошибка при копировании/вставке блоков сетевых переменных на Схеме: не учитывается типа данных переменной, привязанной к блоку.
    Заранее всем спасибо за обратную связь и помощь сделать Owen Logic еще лучше
    Недавно листал бета-версию РЭ ПР100 из темы и припоминаю что у него не было возможности измерения сопротивления.
    А в новом логике диапазон 4000 Ом доступен. Вы поменияли платформу? Если так, хорошие новости.
    Андрей Посохов
    Гость
    Нет, сопротивление ПР100 не меряет. Это поправим уже в релизе. Спасибо за замечание.
    В один из моих больших проектов вставить НЕ занимало 45 сек. Теперь моментально. Спасибо!
    У Вас в выборе платформы появилось ПР200 в белом корпусе. Планируете выпуск?
    Они теперь все будут в белом корпусе, и только в белом.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    В чём смысл изменения?
    Вот если реле на 220в белые, а на 24в чёрные, тогда понятно.
    Андрей Посохов
    Гость
    Решили делать всё в одном стиле компании.
    Плюс переход на светлый пластик и лазерную гравировку - увеличит технологичность и уменьшит производственные потери.
    Мастер тиражирования стал обновлять встроенное ПО прибора. Тоже спасибо )
    Черные версии в коробочку и на полку. Потом буду продавать как раритет)))))
  1. OwenLogic 1.3
    Ответов: 317
    Последнее сообщение: 29.04.2020, 09:29
  2. Обсуждение OWENLogic 1.10
    от SideMoon в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 138
    Последнее сообщение: 13.04.2018, 16:43
  3. OwenLogic 1.5
    Ответов: 259
    Последнее сообщение: 22.11.2015, 19:52
  4. OwenLogic 1.6
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.10.2012, 19:37
  5. Глюк в OwenLogic 1.1.0.12
    от Olex007 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 15:17
