Показано с 11 по 12 из 12
Тема: ПЧВ103-3К0-В поднять частоту АД до 100гц
    12.07.2007
    Воронеж
    882
    Цитата Сообщение от Сергей Аншуков Посмотреть сообщение
    Параметр 3-03 (Максимальное задание)
    Параметр 4-14 (Верхний предел выходной частоты)
    Если по току превышения не будет - все получится.
    __________________________________________________ ____
    Спасибо огромное за помощь!
    Получилось, но не совсем!
    После многократных попыток (сброс до заводских настроек, масса-земля и др нюансы) все же получилось, по Вашему совету добиться 100гц-3000 оборотов,
    однако только при ручном запуске с ЛПО - "ПУСК". при переходе на ДИСТ.ПУСК. замыканием кл12 и 18 и подключенным переменным резистором 1 кОм (кл 50,53,55.)
    выдает опять не более 50 герц.
    Ну так при дистанционном режиме - нужно в параметре 6-15 - поставить 100.
    Увеличьте параметр 4-19
    А что этот параметр регулирует, в мануалах не нашел
  1. Токовый сигнал 4-20 мА в частоту.
    от Gans в разделе Эксплуатация
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.06.2021, 10:22
  2. Как поднять быстродействие МДВВ???
    от DrKillJoy в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 18.04.2011, 18:00
  3. Как поднять быстродействие МДВВ???
    от DrKillJoy в разделе Эксплуатация
  4. поднять систему на плк
    от ioo в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 12.07.2010, 13:55
