Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Восстановить проект, или как правильно сохранить.
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    433
    По умолчанию Восстановить проект, или как правильно сохранить.
    В кодесисе новичок. Рисовал прогу ПЛК110-60+СП307 все сделал все работало и работает, на объекте после заливки последней версии, через пару дней сдох винт ну и естественно все потеряно. Путем долгих мучений с дохлого винта восстановил проект, купил новый винт все установил, но было разочарование когда открыл этот самый восстановленный проект в кодесисе. Первым делом появилась надпись о целевой платформе, ну и естественно бибки, установил таргеты, но выскакивает также надпись о целевой платформе и нету (как правильно сказать не знаю) связей с панелью и переменных.
    Вопрос. Можно ли как то восстановить работоспособность программы? Кроме как переписать прогу руками заново. И на будущее как лучше сохранять проекты чтобы их можно было на любом компе открывать.
    12.07.2007
    Воронеж
    882
    Если надпись о целевой платформе - значит не установил таргеты.
    Установи таргет и заново открой проект.
    21.05.2013
    Бийск
    433
    Я писал уже, что таргеты установлены.
    Здравствуйте!
    ПЛК110-60 поставлялся в двух модификациях - в обновленной [М02] и старой. Для каждой модификации использовался свой таргет-файл. Скорее всего Вы установили таргет от другой модификации.
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.08.2021, 21:24
  2. Как восстановить проект?
    от SideMoon в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 16.02.2018, 09:58
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.02.2016, 10:00
  4. Как сохранить проект в контроллер
    от Constanta в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.04.2011, 12:40
