Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ТРМ151-03, ошибка 33
    22.12.2006
    Тихое зимовье
    182
    По умолчанию ТРМ151-03, ошибка 33
    ТРМ151-03 после полугодовой эксплуатации сбойнул при отключении/ включении питания.
    Сейчас при подаче питания на прибор ЦИ1 - показывает температуру, на ЦИ2 - Fail, ЦИ3-0, ЦИ4 - 1.1. (настроен выходить в аварию при сбое питания).
    Просмотр ошибки показывает ошибку 220, после сброса ошибки на ЦИ1 - текущая температура, ЦИ2 - ПУСТОЙ, ЦИ3 - 0, ЦИ4 - 1.1.
    На пуск/стоп не реагирует и программу не начинает.
    При подключении через конфигуратор (первый раз) выдал "текущая ошибка 33", проверил программу - программа технолога была повреждена, исправил. После этого никаких ошибок при подключении конфигуратором не было, ЦИ2, повторюсь - пустой (ничего не горит) ни с кнопок ни через интерфейс стартануть не удалось.
    Сброс делали, отключение на 3 часа тоже, прибор не востанавливается, даже INIT попробывал сделать - все одно.
    Что случилось с прибором? и что еще можно проверить?
    Довольно срочно......
    22.12.2006
    Тихое зимовье
    182
    Получил новый прибор ТРМ151, при первом подключении конфигуратором тоже всплыло окошко где написана модификация, версия прошивки и.т.д, в том числе там было "тек. ошибка - 33" . при повторном подключении после конфигурирования выдал "тек. ошибка - 0", но этот прибор в отличии от старого работает....
    Так какое решение? в сервис отправлять или самому еще можно что нибудь сделать?
    Попробуйте перезагрузить прибор: ВЫХОД+ПУСК+ВВОД. Если прибор продолжит выдавать ошибку, смените модификацию прибора через конфигуратор.
    Если это не приведет прибор в чувства, высылайте в СЦ.
