Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Мегомметр с Modbus
    Question Мегомметр с Modbus
    Здравствуйте, форумчане! Появилась задача автоматического измерения сопротивления обмоток трансформаторов.
    Логика такая (по шагам):
    1. Заземление всех обмоток на 2 мин.
    2. Измерение 1й обмотки относительно корпуса
    3. Измерение 2й обмотки относительно корпуса
    4. Измерение 3й обмотки относительно корпуса
    5. Заземление всех обмоток на 2 мин.
    6. Измерение обмоток А-В
    7. Заземление всех обмоток на 2 мин.
    8. Измерение обмоток В-С
    9. Заземление всех обмоток на 2 мин.
    10. Измерение обмоток С-А
    11. Заземление всех обмоток на 2 мин.
    Вся коммутация должна выполняться автоматически.
    Собственно, к вопросам:
    1. Можно ли коммутировать через реле напряжения мегомметра (2500 в)?
    2. Бывают ли мегомметры с интерфейсом (Modbus)?
    реле с контактами на 2500 вольт поискать еще надо....обычно 380в....
    Да нет, не катушка реле на 2500в, а коммутацию выполнять через реле(контакторы)! Чтобы в ручную не переключать провода.
    16.04.2012
    Тимашевск, Краснодарский край
    326
    На счет реле, когда-то использовал вакуумные, там контакты на большие напряжения.
    я и имел ввиду именно контакты, вам на кой такие заморочки?
    так, чисто интуитивно, колхозить придется.....
    Понимаю, что придется, но другого выхода не вижу. Если знаете, где купить что-то готовое, что можно было бы скрестить с ПЛК дайте совет.
    если бы знал, давно посоветовал бы......
    в принципе есть мегомметр с подключение к ПК например http://www.bris.ru/katalog/elektroiz...etr-m4122u.htm, далее дело техники...
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.01.2023, 17:42
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.06.2018, 16:36
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.03.2016, 08:47
  4. Как узнать базовый ModBus адрес устройства для ModBus ASCII?
    от Александр Подыман в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 12:49
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 14:42
