Показано с 1 по 5 из 5
Тема: MasterLink - опрос по условию
    По умолчанию MasterLink - опрос по условию
    Использую демо-версию Мастер Скада 3.9 (один час работы в режиме исполнения). Есть задача кратковременно остановить, а потом запустить опрос Modbus устройства подключенного к компорту.
    В качестве коммуникатора использую MasterLink, в котором есть полезное поле "Опрос по условию".
    Привязываю к этому полю логическую команду (до опроса - "false"), запускаю проект (перед этим настраиваю MasterLink на опрос нужных мне регистров).....устройство опрашивается.....изменяю значение команды на "true"........ устройство опрашивается.
    Не понимаю что делать.
    Опрос по условию настроен только на компорте MasterLink и на дочерних элементах компорта
    В MasterLink это не поддерживается.
    Лучше использовать Modbus Universal.
    Как из Скады остановить опрос Modbus устройства подключенного к ОРС серверу?
    Тоже использовать опрос по условию? Или надо реализовывать на уровне ОРС сервера?
    На уровне ОРС - с помощью скрипта SetDeviceToOnOff (описание есть в справке к ОРС).
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.07.2018, 16:02
  2. Отчет по условию во временных рамках
    от Lukasevich в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 25.09.2017, 11:59
  3. Архивация и контроль ошибок по условию
    от VVS_123 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 15:53
  4. Обращение к переменной из MasterLink
    от OrionK в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 28.02.2013, 11:23
  5. Присвоение значений команде по условию
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 06:57
