Показано с 1 по 10 из 33
Тема: Пр200 не определяется компьютером
    08.12.2018
    Ярославль
    По умолчанию Пр200 не определяется компьютером
    При подключениии к компьютеру, ничего не происходит!! Брак реле?? Или кабель?? Кто сталкивался??
    Драйвер ставили? В диспетчере устройств в портах есть?
    08.04.2015
    Воронежская область
    764
    Разъем мини USB на ПР200 . Вставьте до щелчка . Когда новый необходимо усилие при подключении .
    Питание на ПР подавали?
    Аналогичная ситуация! Проявилась неожиданно, причем связь то бывает,то отсутствует напрочь (как правило в ответственных случаях, на выезде у заказчика!).
    Компорт и в Диспетчере и в ОЛ одинаковый -3. Адрес прибора в настройках порта -16. Все остальные настройки по умолчанию, как в Справке ОЛ.
    Драйвера ставил и из PR_IP120_UsbCDCDrv_1.0.exe и из PR-XXX_UsbCDCDrv_3.4.0.exe. При установке драйверов, установщик пишет, что драйвера не тестировались Майкрософтом, могут давать сбой оборудования. Установку продолжал, игнорируя это предупреждение.
    Система ХР проф, сервиспак3, версия 2002. Микрософт Нет 4.0 установлен.
    Аналогично!
    При этом точно такое же новое ПР200 определяется в OL без проблем.
    Проблема началась после обновления внутренней прошивки ПР-ки через OL.
    Более того, не могу в меню ПР-ки зайти... Внутреннюю прошивку переустанавливал ещё раз 5. Без толку.
    Повезу в Сервис. Пусть смотрят.
    Цитата Сообщение от CleanS Посмотреть сообщение
    Аналогично!
    Я тоже сменил внутреннее ПО на v2.11.
    Заметил, что при замене номера компорта в диспетчере компа на другое, скажем менял с 3 на 2, происходит подключение реле и можно прошивать.
    Cтранное молчание ягнят..
    Последний раз редактировалось По самые по...; 13.12.2018 в 14:50.
    Вы настройки компорта вручную меняете? если в другой порт USB использовать, возможно дело в кабеле, операционной системе, качестве USB порта с обоих сторон (ПК ПР), может разболтался.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Обновленная справка по OWENLogic http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE..._HELP_1.13.chm
    08.04.2015
    Воронежская область
    764
    Аналогично!
    В связи с вопросом . Пошел на склад взял одно реле ПР200 №57227180732228883 от 21.07.2018 из одной партии другое
    из другой №57227180732259765 от 31.07.2018 и прошивка у них уже v2.11 каждое подключал
    (конечно показывает порт другой) менял СОМ порт, вставляется разъем со щелчком .
    Менял и прошивку на туже самую и прошивал программу .
    Полет нормальный (проблем нету)
    Брал новый ПР200, из коробки. Сразу подключился. Далее, решил сменить прошивку ПО и залить свою прикладную программу. ПО сменилось, прикладная программа залилась. После отключения ПР от компа и нового подключения, связь не устанавливается. Пробовал разные УСБ-входы на компе, пробовал разные кабели. Ничего не помогло! Это косяк! И видимо возникает при смене прошивки. Что-то затирается..
  1. Неправильно определяется в OL (ПР110-220.12ДФ.8Р-Ч)
    от Кент 25 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.11.2016, 18:43
  2. Связь ОВЕН ПЛК 100 с компьютером
    от ~Mikhail~ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.10.2016, 08:00
  3. ПР114 не определяется в OenLogic
    от SA104 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 16:08
  4. Модуль АС7 не определяется ПК
    от Александр Кузнецов в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 29.09.2011, 22:19
  5. связь плк с компьютером
    от shide в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.10.2009, 15:40
