Показано с 11 по 20 из 33
Тема: Пр200 не определяется компьютером
    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    В связи с вопросом . Пошел на склад взял одно реле ПР200 №57227180732228883 от 21.07.2018 из одной партии другое
    из другой №57227180732259765 от 31.07.2018 и прошивка у них уже v2.11 каждое подключал
    (конечно показывает порт другой) менял СОМ порт, вставляется разъем со щелчком .
    Менял и прошивку на туже самую и прошивал программу .
    Полет нормальный (проблем нету)
    Какая Винда? Пробуйте перепрошить прошивку и проверить!
    08.04.2015
    Воронежская область
    726
    Семерка винда.png обновляется постоянно .
    08.04.2015
    Воронежская область
    726
    Цитата Сообщение от По самые по... Посмотреть сообщение
    Брал новый ПР200, из коробки. Сразу подключился. Далее, решил сменить прошивку ПО и залить свою прикладную программу. ПО сменилось, прикладная программа залилась. После отключения ПР от компа и нового подключения, связь не устанавливается. Пробовал разные УСБ-входы на компе, пробовал разные кабели. Ничего не помогло! Это косяк! И видимо возникает при смене прошивки. Что-то затирается..
    У меня тоже на столе прибор №5722918043213149 2018 год OL 12. 173 . Выключаю питания на ПР200 -220- 2(4) отключаю разъем ---- подключаю разъем
    подключаю питания . И даже не нужно СОМ менять он запоминает , пока компьютер не перезагружался .
    Или в железе ПР200 холодная пайка где то .
    Если повторяется то необходимо обратится сервисный центр . И еще попробуйте на другом компьютере .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 13.12.2018 в 16:00.
    возможно прошивка прошла не успешно.
    компьютер отоброжает ком-порт при подключении ПР?
    Попробуйте принудительную прошивку устройства с перемычкой на xp2(ближайщие 2 клеммы к юсб)
    Перешивал 5 раз. И именно методом "с перемычкой на ХР2". По другому ПР200 в OL не определялся.
    Всё равно. После перевода в режим "Работа" (убрал перемычку), ПР-ка в OL не определяется.
    Но самое что смущает, не могу зайти в меню ПР-ки... На длительное нажатие кнопки ALT никакой реакции.
    15.03.2018
    Ижевск
    141
    Это прямая дорога в сервисный центр - контроллер не работает.
    08.04.2015
    Воронежская область
    726
    Аналогичная ситуация! Проявилась неожиданно, причем связь то бывает,то отсутствует напрочь (как правило в ответственных случаях, на выезде у заказчика!).
    Компорт и в Диспетчере и в ОЛ одинаковый -3. Адрес прибора в настройках порта -16. Все остальные настройки по умолчанию, как в Справке ОЛ.
    Драйвера ставил и из PR_IP120_UsbCDCDrv_1.0.exe и из PR-XXX_UsbCDCDrv_3.4.0.exe. При установке драйверов, установщик пишет, что драйвера не тестировались Майкрософтом, могут давать сбой оборудования. Установку продолжал, игнорируя это предупреждение.
    Система ХР проф, сервиспак3, версия 2002. Микрософт Нет 4.0 установлен.
    Вспомнил . Было следующее настраивал пожарную сигнализацию по USB лет 8 назад с помощью старого
    ноутбука с системой ХР проф, сервиспак3, версия 2002. Микрософт Нет 4.0 установлен.
    Ситуация была аналогичная то видит то не видит .Проконсультировался посоветовали убрать скайп . Снес не помогло .
    Опять позвонил . Посоветовали зайти в дополнительные настройки СОМ порта и Увеличить параметры по умолчанию .
    Помогло . В XP было еще время таймаута . В семерки этого нету . Может быть поможет попробуйте .Попробуйте.png
    Всё это не помогает. Помогает установка другого номера ком порта (см.скрин страницей выше) и работает такая бяка до перезагрузки ПР. В результате не могу отюстировать аналоговые выходы, ибо в момент запуска процедуры юстирования идет остановка рабочей программы и перезагрузка ПР.
    Я хочу спросить разработчиков софта загрузчика ПР. Какой протокол USB поддерживает драйвер, который вы прилагаете: USB1.1 или USB2.0?
    На старых ноутах нет поддержки расширенного режима (USB2.0)..
    Был сегодня в СЦ. Итог - забрали ПР200 на диагностику (более глубокую).
    p.s. К стати, после обновления прошивки (после чего вся бяка и началась), пропала возможность синхронизации времени ПР200 с компом.
    Сегодня при мне инженер Owen откатил прошивку на старую версию, но синхронизация часов так и не заработала.
    Ждём резюме СЦ Owen.
    10.05.2015
    Владимирская обл.
    36
    Вставлю и свои 5 копеек)) Нередко свои косяки по ПР200 устраняю на объектах, езжу с ноутбуком НР и такой же виндой. Заметил закономерность, в 90% случаев при подключенной к ноутбуку зарядке появляются проблемы с определением ПР200 или его прошивкой, отключаю зарядку - все гут! Замена кабеля для связи ПК с ПР ни на что не влияет. В чем проблема не знаю, но экспериментальным путем подтверждено 100%. Не исключено, что это только мой случай, но вдруг кому поможет.
  1. Неправильно определяется в OL (ПР110-220.12ДФ.8Р-Ч)
    от Кент 25 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.11.2016, 18:43
  2. Связь ОВЕН ПЛК 100 с компьютером
    от ~Mikhail~ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.10.2016, 08:00
  3. ПР114 не определяется в OenLogic
    от SA104 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 16:08
  4. Модуль АС7 не определяется ПК
    от Александр Кузнецов в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 29.09.2011, 22:19
  5. связь плк с компьютером
    от shide в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.10.2009, 15:40
