Показано с 1 по 10 из 16
Тема: ОРС и модем
    По умолчанию ОРС и модем
    Всем доброго дня. Есть проект. Мастер скада опрашивает удалённые GSM модемы посредством универсального модбас ОРС сервера. Всё как бы работает. Но в силу того, что местами плохие условия приёма (слишком удалены объекты от города), временами пропадает связь с этими модемами (интернет). Модем зависает и очухаться ему помогает такая функция как обычный звонок на номер симкарты его. В его памяти записаны несколько номеров звонок с которых инициализирует перезагруз.
    Так вот. Хотелось бы автоматизировать этот процесс. Не диспетчеру хвататься за телефон и названивать, а посредством аппаратно-программного комплекса.
    Как я вижу( возможно неправильно). Скада диагностирует качество связи орс переменных и в случае плохого качества в течении определённого времени (к примеру 5 мин) инициализируется автодозвон.
    Но пока ума не приложу какой для этого модем подобрать и орс сервер (дополнительный) использовать. Пытался лектус приспособить.., но в нём нет такой переменной при подачи сигнала на которую инициализировался бы дозвон. Там только выставляется период дозвона.
    В общем ..я завис...
    Наш Modbus Universal может делать дозвон с помощью скриптов.
    Конфигурация в приложении. Документация по ссылке.
    Спасибо. У меня сразу вопрос.
    Это хорошо, что уже готовый пример со скриптом, но хотелось бы описание скрипта, чтобы было какое то понимание
    Извиняюсь... документация в ссылке...
    Прочитал документацию. К сожалению описание скрипта нет...хотелось бы понимать как и что
    В настройках устройства указываете номер телефона, указываете время ожидания ответа. В режиме исполнения подаете сигнал на вход "Опросить".
    А не подскажите какой модем можно приспособить? Что то овеновский уже не выпускают
    Для дозвона можно любой использовать.
    Даже USB 3G модемы можно попробовать (когда делалась эта конфигурация именно на таком и проверялось).
    А как программа ведёт себя, если одновременно на несколько номеров надо звонить. Какой то приоритет есть?
    Одновременно нельзя.
    Нужно дождаться ответа от одного и потом переходить к следующему.
  1. Модем IRZ
    от Балалай в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.04.2016, 13:30
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.07.2015, 11:43
  3. модем ПМ-01
    от Сергей Борисович в разделе Эксплуатация
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 11.05.2015, 23:27
  4. ПЛК100+Модем - Модем+Codesys
    от fisher8282 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.09.2011, 16:24
  5. Gsm модем
    от Half в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 31.05.2010, 09:19
