Страница 1 из 12 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 118
Тема: Пожелания к разработчикам
    По умолчанию Пожелания к разработчикам
    День добрый
    Дата время записи параметров у вас отображается в формате dd-mm-yyyy hh:mm:ss.
    В то же время в widows в русских региональных настройках по умолчанию принят формат dd.mm.yy hh:mm:ss
    Проблема возникает при выгрузке параметров в Excel.
    Что бы Excel понял дату время как дату время, а не как текстовую строку приходится менять "-" в дате на "."
    Предлагаю привести формат даты/времени в соответствии с принятыми региональными настройками widows dd.mm.yy hh:mm:ss, чтобы не приходилось заменять "-" в дате на "." после экспорта в Excel
    Так же в встроенных формата Excel для ячеек с датой и временем есть только формат без секунд вида dd.mm.yy hh:mm, поэтому секунды становится не видно а они иногда нужны.
    Для себя я придумал выход в том что копирую столбец Дата/время и вставляю его после оригинального
    Оригинальный называю Дата и выставляю для него формат ячеек даты dd.mm.yy, а копию называю Время и ставлю формат времени hh:mm:ss
    Тогда видно и дату и время с секундами но в разных ячейках, но при этом в каждой ячейке есть и дата и время
    И ограничение периода выгрузки в Excel до недели как то уж совсем грустно, можно ли увеличить хотя бы до месяца?
    И в заголовках таблицы отображать название параметра первым (так как оно более информативное обычно), а код параметра уж в скобках (или вообще его не отображать, вряд ли он кому то здесь интересен. Я бы вообще его отображал только в окне редактирования параметра, а то в остальных местах он только место занимает и путает)
    Здравствуйте.
    Спасибо за обратную связь. Учтем Ваши замечания во время переработки/доработки отчетной части сервиса.
    Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
    email: d.syabitov@owen.ru
    09.10.2014
    690
    Доброго времени.
    Еще сброс алармов по событиям можно все сразу как то сделать, одной кнопкой?
    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Доброго времени.
    Здравствуйте. Расскажите подробнее, не совсем понятно, что Вы имели ввиду.
    Доброго времени.
    А как у Вас в приборе сделан сброс?
    08.04.2015
    Воронежская область
    932
    Хочу поддержать коллег .
    Понятие квитирования то есть если администратор хочет сбросить все Аварии он имет на это право одним нажатием кнопки .
    Но только администратор . Подтверждено (Ф.И.О.)
    09.10.2014
    690
    Это и имел ввиду, все аварии по одной квитировал, а все разом - где то упустил в описании, как это сделать..
    08.04.2015
    Воронежская область
    932
    Я с Вами согласен .
    Сам поскольку являюсь администратором.
    Я сталкивался с этим нужно просмотреть весь журнал событий .
    Это настолько утомительно . А если это десятки объектов и необходимо сделать первый пуск (в начале отопительного сезона и т.д.)
    Последний раз редактировалось Алексеев; 07.12.2018 в 11:57.
    Ещё одно пожелание. На странице "Графики" в шкалах у Вас расшифровки типа Напряжение, Концентрация, Длина, Температура .. Мне кажется это лишнее, если есть единицы измерения. Только занимают место, а иногда может ввести в заблуждение. У меня, например, длиной обозначена глубина воды в открытом резервуаре
    Последний раз редактировалось Aviator_VZh; 11.12.2018 в 13:50.
    Здравствуйте.
    Ваш запрос добавлен в трекер для дальнейшей проработки. Однако реализация будет не скоро и появится совместно с общей переработкой графиков.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.05.2014, 18:53
  2. РМ1 пожелания
    от soi в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 01.03.2012, 18:17
  3. предложение к разработчикам
    от Дмитрий Альбертович в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 09.08.2010, 13:24
  4. разработчикам
    от мастер в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 21.07.2009, 17:33
  5. пожелания к плк
    от Сергей71 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.08.2007, 22:04
