Здравствуйте! хотел бы продолжить пожелания в свете выхода обновления OwCl
1. сделайте пожалуйста возможность использовать одну и ту же переменную несколько раз в пределах одного события. бывает, что у прибора есть коды состояний, при этом часть из них, допустим, аварийная, а часть нет. в итоге в пределах одного события необходимо сделать конструкцию в виде "параметр1 = 1 или параметр1 = 2 " а редактор не позволяет выбрать переменную повторно. не актуально разобрался как это делать. ответ через сообщение.
2. вы сделали замечательную функцию, которая не будет оповещать о некритических событиях в ночное время, но по прежнему для функции "нет связи с прибором" этот функционал недоступен. потому прошу, сделайте или возможность вносить событие "нет связи с прибором" в другие, наряду с параметрами прибора, или сделайте для этой функции задержки по отправке сообщений и расписание, как для других событий.
3. сделайте в меню "конфигуратор" возможность сортировать приборы по объектам. когда приборов не много это не вызывает проблем, а когда их уже прилично, то искать нужный становится сложно.
4. сделайте возможность сортировать параметры в пределах группы, чтобы после создания можно было их удобно распределить в пределах каждой подпапки, а то все в виде каши получается. особенно, если параметры добавляются "по ходу пьессы"
5. во вкладке графики стало очень удобно отключать и включать графики, но просьба сделать так, чтобы в легенде был один параметр на одну строку, а то сложно найти нужный параметр сразу.
6. поддерживаю предыдущего оратора, что очень хотелось бы иметь возможность расшифровывать число в регистре по заранее заданным словам (1-работа, 2- авария и т.д.)
7. хотелось бы иметь отдельное поле комментарии для каждого параметра. вполне достаточно, чесли они бы отображались при наведении на параметр. а то сейчас расшифровку номеров событий и описание приходится вносить в название (например из последних маленькое название:
"Код состояния насосов циркул. ГВС (1-ручн/откл; 2-пауза_Р; 3-лев.ав; 4-прав.ав; 5-оба.ав; 6-лев.раб.; 7-прав.раб;8-ротац)"
), что сильно перегружает восприятие списка параметров, а операторам неудобно лазить по каким-то другим файлам для расшифровки.
