Страница 7 из 19 ПерваяПервая ... 5678917 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 183
Тема: Пожелания к разработчикам
  1. #61
    Возможно не нашел, вопрос о настройке точности аналоговых величин.
    Ранее в старой редакции было поле, где я имел возможность вручную отредактировать точность отображаемых значений. Три нуля после точки чаще всего избыточно.
    При обновлении числа параметров из конфигурации этого сделать не удается, возможно плохо искал.
    Сейчас все аналоговые параметры выглядят без вариантов подобно - 123.001, а хотелось бы иметь возможность настройки
    Вложение 45079
    Вложение 45080
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  2. #62
    Вложение 45079
    Вложение 45080
    В настройках "Редактирование Modbus параметра" есть параметр "Точность отображения" он как раз и отвечает за количество знаков после запятой.
  3. #63
    КИП, в данный момент времени существует два различных принципа программирования переменных в Овенклауд.
    Если взять для примера ПЛК110, то там переменные заводятся "ручками", да действительно, все верно, есть такой параметр.
    Но я говорил несколько о другом, о принципе загрузки через символьную конфигурацию (когда переменные сами по себе появляются)
    Почему-то нет настройки о точности
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  4. #64
    Там куда я вывожу данные, крайне скудные средства по настройке вывода значений. Ранее, когда я мог задать точность, по сути этим и регулировал
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  5. #65
    http://lapshinvr.ru/smart-house.php
    Здесь и в подобных работах
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  6. #66
    10,672
    потыкал, а оно зависает... я так понимаю реализация через API облака Овен ? тормознуто как-то, да и неправильно определяет расположение..
    з.ы. если уж через API забираете данные, так сами и округляйте до 1 знака после запятой, в чем проблема ?
    И 3-5 секунд это просто жесть.... я с работы опрашиваю ПЛК, находящийся дома - 4 запроса, 58 байт, 158 байт, 5 float (20 байт) и кажется еще 10 байт. На все про все - 1 секунда. Scada просто меньше секунды не показывает... а тут несчастная одна кнопка, по сути одна переменная и 3-5 секунд...... печаль...
    Последний раз редактировалось melky; 12.10.2019 в 21:54.
  7. #67
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,250
    И что получилось собрать за осень 18...весна 19 ? С ТН срослось ?
    Последний раз редактировалось Валенок; 19.10.2019 в 18:13.
  8. #68
    10,672
    Валенок не срослось еще, многого не хватает еще. в отпуске вот систему отопления переделал, чтобы зимой воду не сливать а просто пристыковать и запускать.
  9. #69
    10,672
    у меня вода-вода, с переливом из скважины в скважину. выходная Т воды будет плюсовой.
  10. #70
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,250
    А кокое планируется соотношение кВт эл-ва к кВт тепла. И ожидаемый эффект/экономия к общим кап.затратам ?
    Полученная овчинка (помимо хобби/интересно/просто хочу) хоть стоит того ?
    (какая то новая тема нужна)
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.05.2014, 18:53
  2. РМ1 пожелания
    от soi в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 01.03.2012, 18:17
  3. предложение к разработчикам
    от Дмитрий Альбертович в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 09.08.2010, 13:24
  4. разработчикам
    от мастер в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 21.07.2009, 17:33
  5. пожелания к плк
    от Сергей71 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.08.2007, 22:04
