Страница 21 из 21 ПерваяПервая ... 11192021
Показано с 201 по 206 из 206
Тема: Пожелания к разработчикам
  1. #201
    04.05.2021
    70
    Предлагаю кроме времени сделать возможность автоматической записи прогноза погоды. Например, добавить для автоматической записи в регистры устройства температуру, скорость ветра, облачность, осадки: сейчас, ближайшей ночью, следующий день. Это может пригодиться для погодозависимой автоматики: загрузка теплоаккумулятора по ночному тарифу, оптимизация расхода энергии с учетом выработки солнечными панелями, автоматический полив и пр.
  2. #202
    Доброе утро, b-s-a
    А какое или какие устройства имеются ввиду?
    Продукт-менеджер "Облачный сервис OwenCloud"
    e.mail: a.fomin@owen.ru
  3. #203
    Может быть он имеет ввиду что-то абстрактное или написанное на ПР или ПЛК.
    Как я понял его UX - это чтобы можно было в облаке сказать: "Запиши-ка температуру в варианте INT x100 / FLOAT в регистр 288".
  4. #204
    Ну, с помощью программ в облаке это в целом можно реализовать. Только речь идет не только про температуру, но и другие параметры: скорость ветра, облачность и т.п.
    b-s-a, правильно я понял, что облако должно еще получать данные о погоде из стороннего сервиса. И далее эти данные записывать в прибор?
  5. #205
    10,466
    можете проверить https://api.open-meteo.com/v1/foreca...wind_speed_10m
    это без hourly
  6. #206
    04.05.2021
    70
    Да, вы всё правильно поняли.
    Для большей конкретики. У меня на ПР200 создана автоматика котельной. Основное отопление реализовано тепловым насосом воздух-воздух, но до -10 он ещё тянет, а вот когда холодней уже нет, надо доп. нагрев. Днём электричество в 2 раза дороже, чем ночью. Поэтому, если б система знача, что днём будет холодней -10, то ночью б загрузила теплоаккумулятор, который бы использовала днём. Сейчас же у меня загрузка включается, если текущая температура ночью снижается ниже -10. Что приводит к тому, что теплоаккумулятор днём не используется и просто остывает (не быстро, но уверенно).
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.05.2014, 17:53
  2. РМ1 пожелания
    от soi в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 01.03.2012, 17:17
  3. предложение к разработчикам
    от Дмитрий Альбертович в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 09.08.2010, 12:24
  4. разработчикам
    от мастер в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 21.07.2009, 16:33
  5. пожелания к плк
    от Сергей71 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.08.2007, 21:04
