Здравствуйте. Создаю отчёт о количестве событий. Тип отчёта итоговый. На каждое событие по колонке в источнике данных. Выводится количество значений. С этим Болле менее понятно. А вот с диаграммой засада. Где брать данные для оси Y?Если правильно понял надо добавить расщитываемую колонку и туда загнать все значения из итога, выбрать большее и назначить ее как колонку величин. Но что-то не соображу как это сделать.
Ответить с цитированием
